Теплые стены
- KarKar
Теплые стены
Сейчас строим свой дом, начали думать о вопросе обогрева помещения. Теплый пол в коридоре, ванной и кухне само собой. А вот в комнатах хотели сделать теплые стены. Вот вопрос, стоит ли пробовать или лучше по старинке- батареями?
- Neformal75
Re: Теплые стены
Поставьте батареи. С обычным отоплением меньше возни, так привычнее и затрат на отопление в процессе эксплуатации меньше будет. Электричеством обогревать недёшево получится.
Re: Теплые стены
Тёплые стены-это не тёплые батареи. На нагрев тёплых стен не будет расходоваться часть тепловой энергии отопительной системы. Нужно считать тепловой баланс-и тогда можно сказать: дёшево или недёшево получиться.
Re: Теплые стены
Сейчас все чаще стали применять обогрев стен и даже потолков с помощью инфракрасных пленок. Обогрев таким способом намного эффективнее, чем обычными радиаторами т.к. площадь теплоотдачи многократно увеличивается.
- phoca_thumb_l_2teplitcavnutri-ckeditor.jpg (181.33 КБ) 1983 просмотра
Re: Теплые стены
Необходимо просчитать более тщательно, так как расход электроэнергии будет большим, а соответственно стоимость может превышать стандартное отопление от газового котла или твердотопливного.
Re: Теплые стены
Теплые стены эффективны, в случае если у Вас большие открытые поверхности стен (повесить на теплую стену полку не получится), или большая общая площадь. Эффективность обогрева обусловлена тем, что тепло идет от всей поверхности стены равномерно. В то время как площадь батарей относительно площади стен небольшая и нагрев происходит неравномерно за счет естественной конвекции. Пробуйте, не нужно бояться новых технологий - теплые полы сначала тоже вызывали много критики, а сейчас широко применяются.
- Глютен
Re: Теплые стены
Как бы привлекательно не выглядела инфракрасная пленка, но если в доме вы собираетесь жить долго и безпроблемно, то лучше всего "раскинуть" по периметру трубную систему отомления с чугунными радиаторами и в отдельном помещении поставить соединяющий их газовый котел. Благо, Газ в России гораздо дешевле электричества, да и всегда присутствует в отличие от электропитания, которого может не быть время от времени. Мерзни потом еще.
Re: Теплые стены
Теплые стены это хороший и достаточно эффективный способ обогрева помещения. Есть в нем и недостатки. При таком отоплении и отсутствии батареи под окном, будет образовываться очень много конденсата, особенно на металлопластиковых окнах. Установив такую панель перестановку шкафа с одной стены на другую не выполнишь. Я не говорю уже о том, как и где, прибивать картину и полочку, когда под штукатуркой приклеена пленка.
Re: Теплые стены
Глютен писал(а):Как бы привлекательно не выглядела инфракрасная пленка, но если в доме вы собираетесь жить долго и безпроблемно, то лучше всего "раскинуть" по периметру трубную систему отомления с чугунными радиаторами и в отдельном помещении поставить соединяющий их газовый котел. Благо, Газ в России гораздо дешевле электричества, да и всегда присутствует в отличие от электропитания, которого может не быть время от времени. Мерзни потом еще.
Современные теплые стены, как и полы, не используют иф-пленку. Это система труб, по которым подается горячая вода, за счет чего тепло отдает вся поверхность стены. А кпд выше чем у батарей. Даже церкви такой системой обогреваются, там правда теплый пол, но принцип тот же.
Re: Теплые стены
Если есть возможность соорудить дома теплые стены, которые имеют огромное множество плюсов в использовании, то без сомнений делайте это! Система труб теплых стен, невидимая под слоем штукатурки, будет согревать вас в помещении в самые сильные холода!
