Как обшить вагонкой
Как обшить вагонкой
Застекленный балкон утепляем пенопластом, тут никаких проблем нет, поверхность пенопласта хотим обшить вагонкой, но вот возник вопрос к чему его крепить.
- asd.jpg (51.56 КБ) 1951 просмотр
- KOCMOC
Re: Как обшить вагонкой
А вот для того, чтобы обшить вагонкой, надо было заранее сделать обрешетку, а только потом крепить пенопласт между рейками обрешетки. Ну а теперь нужно вырезать в пенопласте дырки для реек обрешетки.
- prihodko90
Все хорошо , но действительно стоило первым делом подготовить поверхность под вагонку. Прикрепить вертикально по стенам бруски 50 на 50 или рейку монтажную 25 на 50 через 40-50 см. так же сделать и по потолку если потолок тоже под вагонку, а уже затем обшивать пенопластом , но я бы рекомендовал балкон утеплять мин ватой, так как ее характеристики не уступают пенопласту, но ее паропроницаемость намного больше и влаге легче уходить иначе придется чаще проветривать помещение. А еще лучше балкон утеплять снаружи дома, эффект более ощутимый.
- volerij
Обрешетка. Если не подготовили обрешетку перед монтажом пенопласта, прорезайте отверстия в уже приклеенном. Вообще, на вашем месте выбрал бы минеральную вату, а не пенопласт.
Ну да, поспешил ты с утеплением, но можно исправить, например: как уже упоминалось вырезать дырки под рейки, но еще смотря какой у тебя пенопласт и вагонка, если пенопласт толстый и вагонка пластиковая, то я попытался бы прикрепить прямо так к пенопласту.
- марина о
Многие пишут, что лучше утеплять балкон мин ватой, но у меня возник вопрос, а не вредная ли она. Так как у меня солнечная сторона и последний этаж, летом доходит до +45, нет ли при такой температуре неприятного запаха или выделения вредных элементов, так как часто там играет маленький ребенок. И на сколько в зимний период она поможет повысить температуру. Заранее спасибо.
Минераловатный утеплитель выдерживает намного более высокую температуру, чем пенопласт, который пожарники вообще запрещают использовать в жилых помещениях. Что касается повышения температуры, то, утеплитель - это, ведь, не отопительный прибор. Минераловатный утеплитель обладает большим термическим сопротивлением и тепло, будет уходить из отапливаемого помещения очень медленно.
- 604f9e72ed82.jpg (42.56 КБ) 1855 просмотров
