Как уменьшить слышимость с улицы уже построенного дома
vera0911
Сообщение vera0911 » 06 дек 2014, 22:46
Дом уже построили, что-то не учли, очень слышно с дома на улицу и с улицы все происходящее в доме. Как можно исправить положение? Какой материал лучше выбрать и можно ли что - то еще сделать?
Геннадиевна
Re: Как уменьшить слышимость с улицы уже построенного дома
Сообщение Геннадиевна » 08 дек 2014, 03:49
1. Нужно убедиться, что все стыки в стенах хорошо уплотнены – через малейшее отверстие звук легко проникает в жилище.
2. Выполнить изнутри двухслойную звукоизоляцию: минвата средней плотности + листы ГВЛ (ГКЛ). Не допускать при монтаже возникновения "звуковых мостиков".
yulyabez
Сообщение yulyabez » 13 дек 2014, 21:47
Возможно все дело в окнах. Не качественные или не правильно установленные стеклопакеты вполне могут обладать недостаточной шумоизоляцией. Если окна обычные, то нужно установить стекло толще. А в стеклопакетах нужно, чтоб стекла были разной толщины - это важное условие звукоизоляции.
ОлегНиколаевич
Сообщение ОлегНиколаевич » 15 дек 2014, 01:49
yulyabez писал(а):Возможно все дело в окнах. Не качественные или не правильно установленные стеклопакеты вполне могут обладать недостаточной шумоизоляцией. Если окна обычные, то нужно установить стекло толще. А в стеклопакетах нужно, чтоб стекла были разной толщины - это важное условие звукоизоляции.
Менял год назад окна..запустил установщиков в квартиру а сам ушел по делам..не побоялся чужих оставлять так как квартира пустая была даже сантехники не было ...выносить только двери можно.договорился с учетом того что они и откосы сделают..ну вообщем все по фен-шую. вернулся через 4 часа окна все установлены (2 шт) и откосы сделаны.расчитался. через месяца полтора закончил ремонт ..заселился. и на третью ночь волком выть начал так как район проходимый недалеко круглосуточный магазин.шум гам невозможно..бился ..думал , штудировал инет.и вычитал такую интерестную вещь: рабочие когда ставили окна не запенили их а просто зафиксировали на брусках и закидали щели штукатуркой...сделали все красиво и смылись....я это все дело "расковырял" сам запенил ... и начал спокойно спать...может вы все как надо проследили или сами делали...но все же стоит присмотрется..
А если есть проблемы со стенами то выручает пенопласт, посаженный на клейкую основу и грибки, он и как шумоизоляция и как утеплитель неплох...
Ангелина
Сообщение Ангелина » 05 фев 2015, 22:04
Не обязательно менять окна на пластиковые, можно даже в старые деревянные просто установить новое стекло с толщиной более 4 мм и закрепить все это дело силиконовым герметиком. К этому можно добавить ещё и звукоизоляцию стен. Для начала достаточно будет замазать в стенах все щели цементным раствором. После чего установить каркас и к нему прикрутить гипсокартон( так же если вы увеличите количество слоев картона звукоизоляция тоже увеличится).
Сообщение Goshia » 05 фев 2015, 22:16
Если не поставить пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, то, хорошей звукоизоляции добиться не получится. После того, как будут установлены современные, ластиковые окна, то, в квартире будет очень тихо. Шум с улицы практически не будет слышен вообще.
