Утепление дачи
volerij
Утепление дачи
Сообщение volerij » 20 ноя 2014, 19:26
Планируется утепление загородного дома при помощи пенопласта. Площадь около 70 квадратов + 5 окон. Одноэтажная постройка. Набросал список того, что понадобится. Буду благодарен за дополнения. Список: 70 листов пенопласта-пятерки(плотность 25), 4 листа пенопласта-двойки(для откосов), 12 мешков церезита СТ83, столько же СТ85, дюбель-гвозди( склоняюсь к Столиту украинского производства. Одобрите или отговорите), 3 рулона по 25 квадратов стеклосетки (тоже подумываю о столит), грунт-краска Церезит х2 по 15 литров и масляная краска Дюфа х2 по 15 литров. Еще раз спасибо за советы и корректировки.
Утепление дачи
birain
Re: Утепление дачи
Сообщение birain » 21 ноя 2014, 13:50
уже куплено все?
veshenka7
Re: Утепление дачи
Сообщение veshenka7 » 21 ноя 2014, 19:23
Ну в принципе, всё, что нужно перечислили. Вопрос: А дом собираетесь утеплять внутри или снаружи? Если внутри не советую, очень много минусов, а вот снаружи не плохо, это позволит вам утеплить дом процентов на 8 -10%
Лёша
Re: Утепление дачи
Сообщение Лёша » 22 ноя 2014, 12:18
Увлечение герметизацией может способствовать к ухудшению вентиляции и уменьшению объема кислорода.
Наружное утепление эффективнее внутренней изоляции, а для этого вам необходимо использовать минеральную вату
Применение её, вы существенно снизите тепло-потерию и значительно с экономите энергоносители.
Mila Mila
Re: Утепление дачи
Сообщение Mila Mila » 25 ноя 2014, 19:41
Я бы лучше для окончательной отделки применила фасадную водоэмульсионную краску, а не масляную. Можно также на силикатной основе, либо какую-то из структурных красок или штукатурок.
volerij
Re: Утепление дачи
Сообщение volerij » 05 дек 2014, 20:16
Спасибо всем откликнувшимся! Последовал совету:
Mila Mila писал(а):Я бы лучше для окончательной отделки применила фасадную водоэмульсионную краску, а не масляную. Можно также на силикатной основе, либо какую-то из структурных красок или штукатурок.
и закупил вместо масляной краски водоэмульсионку. Вопрос следующий: приклеил пенопласт и нанес слой штукатурки с армирующей сеткой. Погода сползла ниже нуля. Посоветуйте: оставить в таком виде до весны или придумывать что-то с "незамерзайками" для штукатурки? Советы слышу порой даже диаметрально противоположные...
Alex2013
Re: Утепление дачи
Сообщение Alex2013 » 22 дек 2014, 02:02
volerij писал(а):Спасибо всем откликнувшимся! Последовал совету:
Я лично считаю, что лучше оставить так до весны. Сделать нормально уже не позволят погодные условия. Даже если использовать материалы для низких температур, то хорошего ничего не выйдет. Резкие перепады температур, а еще плюс то дождь, то снег - это всё очень плохо отразиться на качестве ремонта. Переделывать потом по весне себе дороже обойдётся. А так нанесёте весной второй слой финишной штукатурки, в процессе подмажете, что не так, и будет всё замечательно.
У меня вот тоже дом в таком состоянии стоит. Жду лета, жена ворчит, что некрасиво. :D
Re: Утепление дачи
Сообщение Goshia » 22 дек 2014, 21:52
Возможно, придется грунтовкой пройтись весной по поверхности перед нанесением финишного слоя шпаклевки, чтобы сцепление было лучше. Все эти работы нужно будет делать уже весной, но, только после того, как все покрытие будет сухим после зимы.
