Утепление детской
- Михаил П.
Утепление детской
Добрый день! Прошу совета по утеплению детской комнаты изнутри помещения. Очень холодная наружная стена, где окно и внутренняя стена, разделяющая квартиру и лестничный марш. Плюс по углам грибок, и постоянно мокрые углы, управляющая компания уже год не может ничего с этими подтеками сделать. Квартира служебная, так что особо много вкладывать в ремонт не хочется, но и ребенку жить в такой комнате никак пока нельзя. Заранее спасибо за совет!
- Nikol
Re: Утепление детской
Добрый день, у нас так же стояла подобная проблема.
Вышли из положения следующим образом...
Улучшили вентиляцию, в виде вмонтированной в стену под потолок небольшой вытяжки, как в ванных комнатах.
Затем удалили хлорной водой всю плесень.
Если грибок или плесень на дереве, то применяют специальные препараты от него.
Провели добавочный регистр к батарее, почти на всю длинну стены.
Как надёжный вариант, обшили стены гипсокартоном, вставив пенопласт толщиной 4мм.
Если собираетесь долго жить в данной квартире, то лучше конечно утеплить дом снаружи. Во всех других вариантах под утеплением изнутри будет развиваться грибок, так что если собираетесь скоро менять жильё то можно и так поступить.
Для утепления стен можно их окрасить теплоизолирующей краской "Корунд" или "Броня", предварительно обработав их антисептиком против грибка. Причем, чем больше слоев краски вы нанесете, тем теплее будет в квартире. Лишнюю влагу из воздуха можно убрать с помощью бытового осушителя воздуха.
- 3d_classic.jpg (57.85 КБ) 2350 просмотров
- data-osushitel-vozduha-bitovie-dh710-140x140.jpg (3.89 КБ) 2350 просмотров
- Neformal75
В детской комнате лучше не использовать минвату или пенопласт, всё-таки есть опасения в их токсичности. Поэтому бюджетный вариант: штукатурим изнутри стену толстым слоем; зашиваем от угла до угла всю стену гипсокартоном вместе с батареей (ставим решётку в гипсокартон). Таким образом добиваемся того, что тепло от радиатора нагревает всю зашитую гипсокартоном стену. Это очень тепло получается, у меня так в маленькой спальне стена зашита.
Neformal75 писал(а):В детской комнате лучше не использовать минвату или пенопласт, всё-таки есть опасения в их токсичности. Поэтому бюджетный вариант: штукатурим изнутри стену толстым слоем; зашиваем от угла до угла всю стену гипсокартоном вместе с батареей (ставим решётку в гипсокартон). Таким образом добиваемся того, что тепло от радиатора нагревает всю зашитую гипсокартоном стену. Это очень тепло получается, у меня так в маленькой спальне стена зашита.
И в этой теплой, зашитой гипроком стене будет прекрасно расти мерзкая черная плесень. Так и до болезни легионеров недалеко, тем более, ребенок в комнате жить будет. Надо обязательно очистить стену от грибка и обработать неразведенной белизной. Купить осушитель воздуха (обязательно) и закрыть пол ковром, стену - по имеющимся средствам, или пробковыми панелями обшить или хотя бы толстый ковер повесить.
А кто пользовался термокрасками? Есть ощутимый эффект? А их можно наносить под обои?
...ведь мир тому себя доверчиво вверяет, кто от него себя не отличает...
Утепления желательно делать снаружи дома пенопластом толщиной не меньше 100мм. Внутри помещения не использовать пенопласт и мин.вату ни в коем случае, использовать можно теплоизоляционные штукатурные растворы, такие как например термолайт.
В детскую комнату на стену, соседствующую с лестничным маршем, предлагаю смонтировать деревянную вагонку-её в обозримом будущем можно будет разобрать и перевезти на другую квартиру.
хорошие советы!
