Утепление откосов окон
merlinka
Сообщение merlinka » 18 окт 2014, 10:38
Собираемся поменять в квартире окна и задумались над вопросом их утепления. Утеплить их снаружи или внутри, каким именно материалом это сделать? Реально ли сохранить тепло при помощи этих действий?
anatmar
Re: Утепление откосов окон
Сообщение anatmar » 27 окт 2014, 09:36
Откосы можно утеплить изнутри пенополистиролом, заармировать фасадной сеткой и оштукатурить или если позволяет место, наклеить сверху на утеплитель влагостойкий гипсокартон. Можно, также, сделать пластиковые откосы из сендвич-панелей.
oms
Сообщение oms » 30 окт 2014, 10:04
Довольно эффективный и совсем не сложный — это метод утепления откосов окон внутри помещения. В качестве утеплителя можно использовать изовер. Пр больших зазорах возможно использовать пенопласт. Утепление же откосов снаружи требует тщательного подхода к защите изоляции от резких температурных перепадов.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 30 окт 2014, 16:06
Надёжнее всего, на мой взгляд, щели задуть пеной, пусть расширится, высохнет, излишки обрезать. Далее проложить пенопластом или изовером, потом заштукатурить (надёжно получается плиточным клеем). Не забывайте утеплять с особой тщательностью место под подоконником с обеих сторон окна.
tekton
Сообщение tekton » 01 ноя 2014, 09:46
Если у вас наружные стены жилища из бетона или кирпича, то откосы можно утеплить пенопластом. Для этого вырезаются подходящие листы пенопласта нужной толщины и приклеиваются к стене клеем СТ-65. Затем на пенопласт при помощи клея СТ-85 крепится стекловолоконная сетка, заделывается этим же клеем. Далее на это покрытие наносится любой декоративный финишный слой или же, если поверхность и так получилась аккуратной и гладкой, ее можно просто покрасить фасадной краской.
Judie
Сообщение Judie » 12 ноя 2014, 19:57
Мы делали откосы из гипсокартона и утепляли их минеральной ватой. Пенопласт для утепления внутри помещения не рекомендуют использовать, он больше подходит для утепления снаружи.
валерий
Сообщение валерий » 15 дек 2014, 02:54
утеплить окна можно минплитами, изовером...не всегда можно утеплить пенопластом-бывает что между сэндвич панелями и стеной маленькое расстояние. просто расслаиваете изовер до нужной толщины ...и вставляете. обязательно нужно пропенить примыкание окна к стенам
Сообщение Goshia » 11 мар 2015, 18:48
Откосы вполне можно утеплить с внутренней стороны экструдированным полистиролом. Этот материал довольно плотный. Сверху по нему на шпаклевку приклеивается сетка, а затем откосы еще пару раз шпаклюются и окрашиваются. Откосы будут довольно теплыми.
Рита
Сообщение Рита » 12 апр 2015, 10:05
меняйте окна на нормальные!!!!
