как сделать полное утепления балкона?
- Алексей КН
какие материалы для этого нужны, или какие лучше и дешевле купить и использовать? есть здесь кто уже делал и какой результат, и самому получиться сделать ?
Re: как сделать полное утепления балкона?
Если есть желание и способность выполнять ремонтные работы, то самому утеплить балкон не составит большого труда. Утеплять нужно участки стен балкона контактирующие с улицей. Заране нужно решить какой будет вид отделки: зашивка панелями, гипсокартоном или штукатурка с покраской. Из материалов для утепления выбираем между пенополистиролом и минватой. Толщина у них для утепления будет практически одинаковой не менее 100 мм. Пенополистирол штукатурим по стеклосетке, затем можно окрасить водоэмульсионными составами. Если нужно использовать минвату под штукатурку, то плиты должны быть жесткими. Для полного утепления нужно не забыть про пол и потолок: утеплить плитами пенополистирольными жесткими. Заменить окна на 2,3-камерные стеклопакеты. Для полного комфорта сделать теплый пол (от электричества). Вынос приборов отопления на балкон запрещен.
Если коротко, то как-то так.
- Алексей КН
спасибо огромное, приблизительно понял, сейчас в интернете кое какие детали уточню, и в конце месяца начну.
- rizeno
Есть два вида утепления – внутреннее и наружное. Для качественного внутреннего утепления советую использовать пенофол с отражающей пленкой. Такой материал несложно установить своими руками.
Утепляли балкон собственноручно.
1. Хорошее остекление.
2. Сделать круговую обрешетку брусом или профилем, 50-100 мм. (тут от размера балкона зависит) Профилем выходит дешевле.
3. Утепляли минплитой. Из экономии брали отходы ламелей на заводе по производству панелей. Нарезаные бруски по 10см. шириной и 1м. длиной. По цене в 2 раза выгодней чем любой утеплитель в магазине.
4. Зашили все гипсокартоном.
expilot писал(а):Если есть желание и способность выполнять ремонтные работы, то самому утеплить балкон не составит большого труда. Утеплять нужно участки стен балкона контактирующие с улицей. Заране нужно решить какой будет вид отделки: зашивка панелями, гипсокартоном или штукатурка с покраской. Из материалов для утепления выбираем между пенополистиролом и минватой. Толщина у них для утепления будет практически одинаковой не менее 100 мм. Пенополистирол штукатурим по стеклосетке, затем можно окрасить водоэмульсионными составами. Если нужно использовать минвату под штукатурку, то плиты должны быть жесткими. Для полного утепления нужно не забыть про пол и потолок: утеплить плитами пенополистирольными жесткими. Заменить окна на 2,3-камерные стеклопакеты. Для полного комфорта сделать теплый пол (от электричества). Вынос приборов отопления на балкон запрещен.
Помимо пенополистирола и минваты есть ещё экструдированный пенополиситрол. Он очень прочный, хотя и легкий, как пенопласт плотностью 35-40 кг/м3.
Им можно утеплить полы без использования лагов.
Для балкона лучше используйте пенопласт или экструдированный пенополистирол. Минвата на балконе, как правило намокает от дождя, снега.
Особенно в стенках балкона.
Фасадный пенопласт или экструзию есть смысл штукатурить по стеклосетке, если это наружное утепление.
Но если Вы житель верхнего этажа, то наружное утепление будет связано с промышленным альпинизмом.
Если же у Вас нет желания утеплять балкона на высоте, то придется утеплять изнутри.
Rensik писал(а):Помимо пенополистирола и минваты есть ещё экструдированный пенополиситрол. Он очень прочный, хотя и легкий, как пенопласт плотностью 35-40 кг/м3.
Чем плотнее материал, тем выше его теплопроводность. На балконе пенопласт лучше не шпаклевать по сетке, а выполнить его облицовку пластиком, или влагостойким гипсокартоном.
- tat_b_28093.jpg (39.93 КБ) 2137 просмотров
На балконе пенопласт лучше не шпаклевать по сетке, а выполнить его облицовку пластиком, или влагостойким гипсокартоном.[/quote]
Не совсем согласен. Влагостойкий гипсокартон - это больше рекламный трюк, а пластик - просто и без эстетики. А вот по пенопласту - армировка и фактурная штукатурка- это самое оно. Два года стоит на балконе- и никаких проблем.
