Как утеплить балкон
Как утеплить балкон
Имеется трех метровый балкон, ширина около метра, полностью снимаем обшивку и делаем новый каркас из металлического профиля, затем поверх и внутри будет отделка вагонкой, расстояние между вагонкой внутренней и внешней небольшая полтора см, какую использовать изоляцию чтобы сохранялось тепло.
Re: Как утеплить балкон
Для утепления балкона есть множество материалов. Выбор зависит, в основном от вашего кошелька. На мой взгляд, оптимальные варианты – это пенополистирол и минвата. В вашем случае, пожалуй, больше подойдёт минвата. По вашим словам, свободное место под утеплитель составляет полтора сантиметра, а толщина листа пенополистирола составляет, если не ошибаюсь, минимум 20 мм, значит, утепляйте минватой.
В продаже магазинов имеется пенопласт разной толщины. Выберете толщину под свой размер. Монтаж ее проще, чем минвата, так как для укладки минваты нужны спецкрепежи и сверлить множество отверстий, а пенопласт достаточно точечно приклеивать.
Сначала превратите балкон в лоджию, соединив его с комнатой. Сделать это можно демонтажем стенки или двери. проведите отопление. Остеклите, затем проведите гидроизоляцию стен и пола, для предотвращения развития плесени. Заделайте щели на балконе.
чем утеплить стены: экструдированный пенополистирол, пенополистирола, листы пенопласта, минвата.
Я бы на вашем месте все же утеплил балкон пенополистиролом. Да, он более горючий, чем минвата, но его крепить проще и он является влагостойким материалом. И его толщина бывает разной, а не минимум 20 мм
Оптимальные варианты – это пенополистирол и минвата. Для вашего балкона подойдёт минвата. По вашим словам, свободное место под утеплитель составляет полтора сантиметра, а толщина листа пенополистирола больше, поэтому, утепляйте минватой.
Полтора сантиметра - это очень мало. Толщина утеплителя должна быть не меньше 50 мм, тогда, хоть что-то будет заметно. Нужно найти возможность увеличения толщины минераловатной плиты. Плотность ее я бы брал 30 кг/м3.
Во-первых, обязательно нужно увеличить толщину утепляемых стенок. Используйте для утепления базальтовую плиту, которая имеет отличные показатели теплосбережения. Но есть примеры утепления сэндвич панелями, которые тоже хорошо справятся с задачей.
Vadim писал(а):Имеется трех метровый балкон, ширина около метра, полностью снимаем обшивку и делаем новый каркас из металлического профиля, затем поверх и внутри будет отделка вагонкой, расстояние между вагонкой внутренней и внешней небольшая полтора см, какую использовать изоляцию чтобы сохранялось тепло.
Для балкона самый лучший утеплитель - экструдированный пенополистирол. Чуть похуже пенопласт.
А вот минвату на балконе лучше не использовать. Особенно в стенках балкона. Со временем она намокнет от дождя, снега и потеряет свои изначальные теплоизоляционные свойства.
Есть производители, которые выпускают экструзию небольшой толщины. Например, Полиплекс.
Но если в Вашем городе нет пенопласта и экструзии толщиной полтора см, можете утеплить вспененным полиэтиленом.
В любом случае, не ждите большого эффекта от утепления толщиной 1,5 см.
Утеплите качественно пол, потолок. Это несколько улучшит результат.
