Утепление стен и штукатурка фасада
- Mix
Живем в кирпичном доме на две квартиры. Друзья советуют утеплить стены снаружи и после чего покрыть сверху фасадной штукатуркой для эстетики видимо. Кто нибудь так делал? И если делал есть ли в этом прок? Может меньше расход на обогрев, а летом как прохладнее?
Re: Утепление стен и штукатурка фасада
Больше всего ваши друзья имеют в виду утепление фасада системы Церозит. При соблюдении технологии этот метод довольно эффективен, так 12 см пенополистирола равнозначны по теплопроводности стене толщиной в 6 керамических кирпичей.
Очевидно, ваши друзья посоветовали вам применить технологию утепления фасадов "Ceresit WM", где в качестве утеплителя используются минераловатные плиты, а в качестве наружного элемента - защитная штукатурка. Да, действительно эта система довольно эффективна, только не забывайте о том, что площадь покрытия наружных стен вашего дома защитным слоем должна быть несколько больше, чем площадь наружных стен вашей квартиры!
Вообще есть техники наружного утепления пенопластом с последующим заштукатуриванием. Лучше работать до этапа, когда уже затерта приклеенная нами сетка, то есть, сделать всё до выравнивающего слоя. Затем наносим по всему дому выравнивающий слой, и делаем его затирку. Следом весь дом прогрунтовуем. А потом нас ждёт чистовая отделка.
Современные нормативы по градостроительству запрещают сдавать в эксплуатацию здания с тонкими стенами без внешнего или внутреннего утепления. Вот эти плиты минваты, пенополистирола и есть элементы утепления. В частном доме расход газа на отопление снижается в 4 раза. Эффект налицо! Летом же кондиционер можно не включать. НО!!! Обязательное условие - теплоизоляция не только стен, а и кровли! Причём не тоненьким слоем, не менее 150 мм минваты.
Прок от этого конечно же есть! Утепление дома получится превосходное! Поэтому и утепляют многие таким образом свои жилища. Экономия топлива будет заметной. Летом в жаркую погоду в доме будет умеренная температура. Что и нужно!
