Звукоизоляция кабинета
homohilaris
Сообщение homohilaris » 23 июн 2014, 18:30
Планируем ремонт в кабинете. Проблема в том, что муж предпочитает работать в тишине и не любит, когда его отвлекают посторонние звуки. Нужно ли делать дополнительную звукоизоляцию или же будет достаточно обшить стены панелями МДФ под дерево, которые, если поверить рекламе, тоже обладают неплохими звукоизолирующими свойствами?
LesNik
Re: Звукоизоляция кабинета
Сообщение LesNik » 23 июн 2014, 18:55
Конечно, выбор звукоизоляционных материалов для отделки помещения, зависит от уровня внешних шумов. В большинстве случаев, панели МДФ прекрасно справляются с подавлением шумов. Да, к тому же, МДФ может стать отличным элементом декора. В общем, на мой взгляд, МДФ вполне подойдет для Ваших целей.
Chenmuhin
Сообщение Chenmuhin » 23 июн 2014, 19:37
Для большего достижения шумоизоляции лучше всего применить жёсткие минераловатные плиты, толщиной 50 мм. Сделать обрешётку и смонтировать плиту. Затем, произвести отделку мдф. Гарантировано, что будет шумоизоляция с высокими качествами шумопоглащения. Одно мдф никогда не даст полного эффекта, какое бы оно не было.
Сообщение Goshia » 27 июн 2014, 12:26
Кроме звукоизоляции стен рабочего кабинета, нужно, также обратить внимание и на звукоизоляцию входной двери. Ее лучше всего сделать двойной, тогда уж, точно можно будет работать в полной тишине.
anatmar
Сообщение anatmar » 30 июн 2014, 18:39
Плиты МДФ не обладают большой звукоизоляцией. Основная их функция - декоративная отделка. Для звукоизоляции нужно использовать более пористые материалы. Не плохие свойства имеет отделочная пробка как для стен, так и для пола или потолка.
Сообщение Goshia » 10 июл 2014, 15:35
Между брусками, на которые будут крепиться пинели МДФ, можно проложить рулонный материал Изолон, он имеет пористую структуру из вспененного полиэтилена, и пригоден для применения в жилых помещениях.
Сообщение kolyavas18 » 11 июл 2014, 18:49
На стены, пред тем как установить бруски под панели МДФ, прикрепите фольгированный синтепон, который обладает потрясающим звукоизолирующим эффектом. А панели МДФ дополнят этот эффект. Таким образом звукоизоляция в кабинете Вашего мужа будет обеспечена.
Роман72
Сообщение Роман72 » 21 июл 2014, 02:51
В некоторых случаях полная звукоизоляция помещения - лишняя трата денег и материала. Для кабинета, допустим, достаточно сделать звукоизоляцию потолка и смежной с остальными помещениями стены. Кстати, любая конструкция примыкающая вплотную к стенам (книжный шкаф, стеллаж, зона ТВ), сами по себе неплохой изолятор. Вообще, главная ошибка при попытке звукоизоляции - нужно не отсекать посторонний звук, а гасить его внутри помещения. Правильно распределенная мебель может сделать намного больше, чем сплошная звукоизоляция.
Timur
Сообщение Timur » 25 дек 2014, 22:45
Все зависит от того, откуда у вас идут звуки, если только с какой-то одной комнаты - можете на эту стену монтировать профиль для гипсокартона. Желательно, чтобы он напрямую не соприкасался со стеной, а места контакта (закрутки фиксирующих болтов) проходили через 0,5 см слой резины (кубики резины 3 на 3 см), ее можно купить готовую или нарезать самому с рулона. Такой подход позволяет максимально гасить звуковые вибрации (этот же принцип используется при сооружении акустического потолка).
Далее используется стекловата в качестве звукоизоляционного материала и в конце крепится уже гипсокартон.
Более простой вариант - максимально меблировать все комнаты в квартире...
