Звукоизоляция на потолке
Живем в многоэтажном доме, этажом выше проживают очень беспокойные соседи, многодетные, их дети постоянно с утра до вечера бегают, сейчас думаем сделать потолки из гипсокартона и хотим проложит звукоизоляцию, которая способна поглощать звуки, подскажите какую.
Re: Звукоизоляция на потолке
Для более легкого монтажа лучше использовать пенопластовые листы не менее 30 мм. Садить такие листы можно на специальный клей для потолочного пенопластового багета. "Момент" использовать нельзя - проест моментально изоляцию.
- Neformal75
Не помогает пенопласт, к сожалению (у меня так сделано, жалею). Лучше приклеить пробковые панели или обои, они лучше шум поглотят, хотя тоже не на сто процентов.
Для понижения шума нужно использовать пенопласт только от 5см. Гасит звук за счет своей плотности и шариков, крепить нужно, конечно же, специальными зонтиками для пенопласта. Это все таки надежнее и долговечнее, чем клей, и можете при монтаже отомстить соседям перфоратором. Также можно понизьте шум и минеральной ватой, после того как раскинете профиль на гипсокартон.
- McLoud85
Звукоизоляционные материалы, которые часто используются в многоэтажных домах можно разделить на три вида:
1) Уплотнительная самоклеющаяся лента - экологически чистый материал, хорошо удерживает тепло, но довольно дорогой.
2) Минеральная вата - негорючий и экологически чистый материал, не дает усадки.
3) Пенополиуретан - лучше всего защищает от шума, но он довольно токсичен и при пожаре выделяет вредные испарения.
Так что если можете себе позволить, то используйте лучше первый вариант, а если нет, то второй.
Также я б Вам ещё посоветовал для лучшего эффекта стоит произвести звукоизоляцию не только потолка, но и стен и пола.
В качестве звукоизолятора можно использовать акустические минеральные плиты АкуЛайт, а вместо гипсокартона лучше применить стекломагнезитовые листы. У СМЛ лучше звукоизолирующие свойства.
Боюсь, звукоизоляция потолка вам не поможет, а лишние сантиметры украдет. Ваши соседи должны были позаботиться о звукоизоляции пола. А так можно использовать те же материалы, что и для утепления (пенопласт, минеральная вата).
- Ната Николаевна
Крепление пенопласта к потолку - дополнительная не нужная работа.Проще во время монтажа гипсокартона просто внутрь, так сказать на новый потолок, положить листы тепло - звуко - изоляции, к примеру Роклайт, в пару слоев.
А ведь пенополиуретановые утеплители неплохо справятся с шумоизоляцией в квартире, если требуется ещё и изоляция стен, так как звук перпедается больше по стенам. Его можно уложить под листы гипсокартона. Будет незаметна проведенная шумоизоляция после наклейки на гипсокартон обоев.
Рассмотрите такой вариант звукоизоляции как пробка. У соседей удачный опыт звукоизоляции не только потолка, но и стен.
Главное преимущество маленькая толщина. Но стоит недешево.
