Безопасность утепления
Если утеплять стены квартиры пенопластом изнутри, то помимо экологической безопасности надо задуматься и над пожарной. Чем лучше этот пенопласт закрыть, чтобы не опасаться его возгорания от электрокамина, к примеру? Ну или от возгорания проводки, проведённой в пенопласте?
Re: Безопасность утепления
Если вы будете использовать пенопласт в качестве утеплителя, то, конечно, будете его закрывать, например гипсокартоном. Так что, каких-либо особых мер противопожарной безопасности применять не придётся. Пенопласт, сам по себе, относится к трудновоспламеняемым самозатухающим материалам. Проще говоря, если вы не будете его специально жечь, то опасаться практически нечего. Придерживайтесь обычных мер безопасности и всё будет Оk.
Если даже не будет гипсокартона, то ведь поверх пенопласта наносят цементосодержащий клеевой состав. Он нормально реагирует на открытое пламя, не пропускает к утеплителю огонь несколько десятков минут. Кабеля внутри утеплителя надо протянуть в гофрошлангах, они пожаробезопасны.
Бывают такие случаи, что во время пожара плавится даже металл. Нужно исключить все варианты возникновения пожара. Электропроводку ни в коем случае нельзя перегружать, кабеля проводить в гофрах. А пенопласт можно закрыть гипсокартоном.
- БорисSgt
Какие бы там ни были преимущества - низкая стоимость, легкость конструкции, по таким вопросам я убежденный скептик и не позволю рисковать ради сэкономленных денег здоровьем близких. Большинство материалов для евроремонта выделяют в воздух вредные вещества, которые даже проветриванием не исключить. А если возникнет начнется пожар? Такой опасности не должно быть в наших домах!
- Nastunya
БорисSgt писал(а):Какие бы там ни были преимущества - низкая стоимость, легкость конструкции, по таким вопросам я убежденный скептик и не позволю рисковать ради сэкономленных денег здоровьем близких. Большинство материалов для евроремонта выделяют в воздух вредные вещества, которые даже проветриванием не исключить. А если возникнет начнется пожар? Такой опасности не должно быть в наших домах!
Соглашусь на 100%! Я вообще не понимаю утепления пенопластом изнутри, не лучше ли переплатить и сделать утепление снаружи. Так вы себя обезопасите и не уменьшите объем комнаты.
А если заменить пенопласт на экологически чистую минераловату и зашить все это стекломагнезитовыми листами. При этом варианте возникновение пожара практически будет сведено к нулю.
- Neformal75
Небывалое дело - чтобы горела штукатурка. По пенопласту заштукатурить и достаточно. Хотя внутри комнаты пенопласт непонятно зачем: комнату сужает и экологичности никакой. Снаружи лучше утеплять.
Конечно, нужно снаружи утеплять, зачем уменьшать квадратные метры. Мы утепляли снаружи не дорогим утеплителем пенополистиролом, дешево и сердито, как говориться и о безопасности можете не волноваться. Пенополистирол не пропускает холод, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге и огню, к тому же обладает хорошей звукоизоляцией и имеет легкий вес, поэтому удобен в строительстве. Всю зиму у нас было тепло, хорошо сэкономили на электричестве, раньше приходилось пользоваться обогревателями в сильные морозы.
Женя
Существует много причин, по которым, утепление снаружи не возможно, тем более речь идет об утеплении квартиры. Если важным критерием является экологичность, то советую обратить внимание на эковату. Для обычной стены, в панельном доме, достаточно конструкции в 8-10 см по ширине, что не сильно уменьшит ваши квадратные метры. В общем, то у неё много положительных особенностей, можете в Эковата-Про проконсультироваться подробнее.
