Как теплоизолировать канализационную трубу
Vadim
Сообщение Vadim » 05 июн 2014, 17:28
В частном доме из кухни и ванной комнаты выходят наружу в выгребную яму две канализационные трубы, при постройке на выходе и входе в землю трубы находятся над землей и в зимнее время замерзают, каким образом их можно теплоизолировать.
AntonJurash
Re: Как теплоизолировать канализационную трубу
Сообщение AntonJurash » 05 июн 2014, 17:58
Обмотайте трубу по всей длине специальным изоляционным материалом - это поможет продлить жизнь трубе и решить проблему замерзания жидкости в трубе. Этот способ считаю оптимальным.
curt
Сообщение curt » 06 июн 2014, 12:01
Я, честно говоря, не слышал про теплоизоляцию каналии. Ведь вода, протекающая по ней, обладает достаточным количеством тепла. Разве что уклон маленький. Но ведь лёд будет стаивать, даже если вы просто помоете голову горячей водой. Но если есть уж такое желание, возьмите самоклейкий утеплитель из вспененного каучука. Клеить просто, прочный.
Сообщение super_stroitel » 06 июн 2014, 14:59
По видимому, у вас сливная трубе небольшая в диаметре и выполнена не из пластика, иначе вода в ней не замерзала бы. Вряд ли здесь поможет утепление, лучше направьте свои силы на то, чтобы пересмотреть канализационную систему.
anatmar
Сообщение anatmar » 06 июн 2014, 18:54
AntonJurash писал(а):Обмотайте трубу по всей длине специальным изоляционным материалом - это поможет продлить жизнь трубе и решить проблему замерзания жидкости в трубе. Этот способ считаю оптимальным.
Теплоизоляция не греет и никогда проблему замерзания не решала, если нет источника тепла. Когда продолжительное время, например, будет медленно течь холодная вода (кран не держит), то при сильном морозе она быстро замерзнет. Выхода есть два: опустить трубы ниже уровня промерзания или обогревать трубу, с ее теплоизоляцией конечно же.
LowRem
Сообщение LowRem » 21 июл 2014, 02:48
Замотайте трубу утеплителем с армированной и фольгированной поверхностью например фирмы "Кнауф". Фольга здесь будет играть не последнюю роль. И, кстати, обязательно проверьте утеплён ли люк на сливной яме, а то холод и оттуда попадает.
evig
Сообщение evig » 29 июл 2014, 18:38
Трубы самоточной канализации не теплоизолируют. Нормальными условиями работы такой трубы считается заполнение сточными водами её сечения на 1/3. Надо рассчитать потребный диаметр канализационной трубы и правильно проложить её согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Сообщение Goshia » 30 июл 2014, 19:29
evig писал(а):Трубы самоточной канализации не теплоизолируют. Нормальными условиями работы такой трубы считается заполнение сточными водами её сечения на 1/3. Надо рассчитать потребный диаметр канализационной трубы и правильно проложить её согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Если труба заложена мелко, то, ее обязательно нужно утеплять. Для этого, можно использовать рулонный утеплитель пенофол, он имеет фольгированное покрытие с одной стороны, так, что получится два в одном, и утепление, и изоляция трубы.
romka2005
Сообщение romka2005 » 14 авг 2014, 19:12
Goshia как всегда прав)). При недостаточно углубленной канализации обязательно будут проблемы с замерзанием, и как следствие, непроходимостью. Но кроме пенофола можно использовать и обычную изоляцию, только поверху пройтись рубероидом или плёнкой.
Romansello
Сообщение Romansello » 18 авг 2014, 05:25
Можно использовать дедовский способ и обмотать трубу ватным тулупом, но выглядеть будет не очень эстетично. Можете также использовать минвату, вспененный полиэтилен, пенополиуретан. Как понимаете, способов и материалов для выполнения задачи достаточно много, все зависит лишь от того, сколько средств Вы готовы потратить.
