Эффективность отдельной теплоизоляции
На сегодняшний день панельные дома в которых летом невыносимо жарко, а зимой холодно утепляют пенопластом. причем каждый хозяин квартиры утепляет только свои внешние стены, интересует на сколько этот метод эффективен сам по себе.
Re: Эффективность отдельной теплоизоляции
Попробуйте надеть зимой шубу, а потом скажите, насколько это эффективно. Теплее становится тем сильнее, чем шуба толще. То же самое можно сказать и по отношению к утеплению дома. Внешняя обшивка достаточно эффективна.
Достаточно эффективно, несмотря на то что лучше конечно утеплить весь дом, или хотя-бы договорится с соседями и утеплить большую площадь, утепление отдельной квартиры тоже неплохо. Тем более, при таком утеплении, обычно захватывают площадь стены на сантиметров 20 больше, с перехлёстом на другие квартиры.
- mutkoglo
Здравствуйте! Вообще теплоизоляция вещь очень полезная и нужная! И даже, если ваши соседи, или вы, утеплите только вашу квартиру, эффект будет на лицо. Только вот листы пенопласт пенопласта - не самый лучший утеплитель. Гораздо лучше использовать мин. вату, или же пеноблоки. Идеальным же способом утеплить и сэкономить деньги на отоплении - это многослойная система изоляции.
Особенно эффективна такая теплоизоляция для угловых комнат, где 50% стен приходятся на внешние. Но при теплоизоляции стен необходимо обеспечить их хорошую пароизоляцию, для обеспечения нормального влажностного режима в помещениях.
Эффективность проверена. Слой пенопласта в 5 см приравнивается к кладке в один кирпич, а это достаточно с учетом ваших собственных стен, для более комфортного климата в квартире.
Перепады температур в помещении станут гораздо меньше, что благотворно скажется на уменьшении влажности.
