Защита от солнечных лучей
Прощин
Сообщение Прощин » 11 апр 2014, 14:36
Окно комнаты выходит на солнечную сторону. Летом после двух дня и до восьми вечера солнце прямо заливает комнату. Шторы помогают лишь в том, чтобы убирают прямые лучи, но вот жара то остаётся! Есть ли способ не давать солнечным лучам проникать в комнату, как-то отражать их? Поможет фольга, установленная внутри комнаты снизить температуру в помещении или нет?
Chenmuhin
Re: Защита от солнечных лучей
Сообщение Chenmuhin » 11 апр 2014, 18:57
Наиболее простым способом защиты от солнечных лучей в комнате, считаю установку ролетных штор. Шторы могут быть как матерчатые, так и металлические с полиуретановым покрытием. При солнечной погоде, при закрытых ролетах, температура в комнате будет на порядок ниже, чем при проникновении света во внутрь. Ролетные шторы имеют приличный вид и просты в монтаже и использовании.
vanusha
Сообщение vanusha » 14 апр 2014, 16:18
Конечно, защитная пленка уменьшит попадание солнечных лучей в комнату. Но она отражает только свет. А вот на счет жары, как раз наоборот. Может создавать парниковый эффект и наоборот, повышать температуру.
evig
Сообщение evig » 15 апр 2014, 18:51
Можно наклеить снаружи на стекло специальную тонировочную пленку. Такая пленка отражает лучи как зеркало и не пропускает их внутрь комнаты. Также можно установить в помещении кондиционер.
Сообщение serge » 16 апр 2014, 16:10
Кондиционер от жары точно спасет, но от солнца едва ли, будут выгорать обои и мебель, если окно не закрывать. Не пойму только, чем не устраивает закрывать занавески? Я всегда так делаю.
edyardM
Сообщение edyardM » 28 апр 2014, 04:47
Есть солнцезащитные рулонные шторы из фольги. Конечно фольга понизит температуру в комнате. Ещё можно установить солнцезащитный козырёк, который даже украсит ваше жилище и снизит температуру в комнате. Но наличие кондиционера при таких условиях обязательно.
Юланта
Сообщение Юланта » 09 май 2014, 18:48
Солнцезащитные пленки - это конечно здорово, но они лишь отражают солнечные лучи от окон. При том, если взять некачественную пленку, то она сильно пристает к окнам и потом ее сложно будет снять со стекла (например в осеннее время). Столкнулась с такой проблемой в своей квартире. Долго боролась с кусочками пленки. Поэтому считаю лучшим вариантом ролеты, и красиво, и можно сделать внешние ролеты, которые защитят квартиру от грабителей, надежно закроют окно, когда вы уедете отдыхать. Но это тоже не поможет. Нужен и кондер. А еще внешнее утепление квартиры. Потому что современные технологии позволят не только защититься от теплопотери зимой, но и не даст нагреваться стенам летом. Так что советую вам сделать 3 действия: ролеты, кондиционер, внешнее утепление.
Сообщение serge » 10 май 2014, 11:50
edyardM писал(а):Есть солнцезащитные рулонные шторы из фольги. Конечно фольга понизит температуру в комнате. Ещё можно установить солнцезащитный козырёк, который даже украсит ваше жилище и снизит температуру в комнате. Но наличие кондиционера при таких условиях обязательно.
Козырек разве спасет от солнца? При его установке нужно множество факторов учитывать, угол наклона вымерять, когда там солнце в комнату светит, чтобы он не просто висел, а защищал. Этаж еще имеет значение, если речь о квартире.
Il_St_Ir
Сообщение Il_St_Ir » 13 май 2014, 17:26
Добрый день.
От солнца придумано множество способов защиты. Например, жалюзи могут полностью защитить не только от солнца, но и от света, делая в комнате полную темноту. Хорошо отражает лучи солнца специальная плёнка, наклеивающаяся на стёкла окон.
Сообщение Goshia » 17 май 2014, 15:47
Жалюзи помогут, только, в том случае, если их установить снаружи окна, если же они находятся внутри комнаты, то, солнечные лучи их нагревают, и от жары таким образом избавиться не получится.
