Как изоливать звук из коридора
Установили полую металлическую дверь, металл закрыт поверх фигурно вырезанной фанерой толщиной 10 мм. но этого не достаточно из коридора все слышно, поэтому интересует что можно установить во внутреннюю полую часть двери для того чтобы звуки не проникали или хотя бы уменьшить проникновение.
Re: Как изоливать звук из коридора
Всё, что касается дверей, звукоизоляции, теплоизоляции должно начинаться с монтажа уплотнителя по периметру полотна. Потом надо снять наличник и старательно задуть пеной все пустоты вокруг коробки. Внутреннюю полую часть надо заполнить материалом, гасящим колебания. Это минвата, фетр, войлок. Нет смысла вставлять пенопласт, это бесполезно.
Добрый день.
Обычно, устанавливая металлическую дверь, оставляют и старую деревянную. Тогда проблем со звукоизоляцией нет. А раз уж убрали, то между стенками металлической, можно плотно проложить пенопласт или что-то подобное. Да и сверху можно обшить войлоком и дермантином. И тепло будет сохранятся, и звук будет меньше проходить.
Нужно хотя бы взглянуть на такую дверь, на ее конструкцию. Есть ли вообще доступ во внутреннее пространство? Если такой возможности нет, то лучшим вариантом будет наполнение пенополиуретановой пеной.
В продаже есть специальные комплекты для утепления металлических дверей, состоящие из дерматина (или кожи) и самого утеплителя - синтепонового полотна, который может быть и фольгированным. Используя этот комплект, можно добиться некоторого результата, но полной звукоизоляции всё равно не будет.
- Thremere
Есть такой материал называется он вибропласт, он хорошо гасит колебания звуковых волн, более бюджетный вариант на мой взгляд минеральные плиты или каменная вата. если совсем бюджетный то можно и паралоном заделать, но вряд ли от него будет много толку...
В любом супермаркете продается уплотнитель с вакуумной подушкой, вот он прекрасно гасит удар и соответственно звук. Монтируется на обычный герметик. Удачи!
Хорошим изолятором посторонних шумов и звуков из коридора станет вторая дверь, желательно деревянная, с шумоизоляцией, установленная изнутри. Заделка коробки второй двери тоже должна быть монтажной пеной по всему периметру.
kolyavas18 писал(а):Хорошим изолятором посторонних шумов и звуков из коридора станет вторая дверь, желательно деревянная, с шумоизоляцией, установленная изнутри. Заделка коробки второй двери тоже должна быть монтажной пеной по всему периметру.
Если вторую дверь убрали, то не вижу смысла ставить другую. Можно применить звукоизолирующие материалы вроде пенопласта и проблема в какой-то степени будет решена.
Хороший плотный уплотнитель и пробковые панели помогут хотя -бы частично решить эту проблему. Конечно полной изоляции не получится, но уровень шума значительно снизится.
