У вас своя баня, отдельно стоящая.
Парилка, её теплоизоляция, и вентиляция заслуживает отдельной темы.
В русской, место над камнями лучше обшить толстой алюминиевой фольгой (похожей защищают духовки в бытовых плитах). Расположение под нужным углом поможет отражать пар на центр парилки.
Парилка в бане.
Re: Парилка в бане.
А в чем вопрос? Правильно ли сделано? У меня баня изнутри утеплена пенофолом с фольгой, где стоит каменка, угол отделан нержавейкой, а под ней асбестит, не асбестовый лист, а именно асбестит. Так что в бане жара и тепло держится три дня.
- Наталья001
Re: Парилка в бане.
Чтобы не обжечь голое тело в парилке, стены надо обшить деревом, которое поглощает тепло: липа, ольха, осина. У нас обшито кедром, из которого удалены смолистые вещества.
- AntonJurash
Re: Парилка в бане.
Дерево лучший материал для бань и саун, не зря оно используется и сейчас, это при наличии множества различных строительных материалов. Но, в бане важна эстетика и экологичность, тогда отдых в таком месте будет приятен.
Re: Парилка в бане.
Утепляете стены и потолок в парилке теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм с фольгированной поверхностью типа Парок. По верху утепления обрешётку из деревянных реек и обшивайте вагонкой из любого вида древесины, который Вам нравится. И не надо набивать никакой фольгированный лист. Всё инфракрасное излучение будет оставаться внутри парилки. Культурно и практично.
- Rx_G
Re: Парилка в бане.
Знакомый теплоизолировал стены в бане изофолом, сам лично помогал ему, лучше брать тот, который не самый толстый (шестимиллиметровый), а то тепло в бане неделю еще будет
Re: Парилка в бане.
Можно использовать фольгированные покрытия, но обратите внимание, что это должна быть именно алюминиевая фольга а не лавсановая пленка...
Про Армокров: www.armokrov.ru
Re: Парилка в бане.
В моей парной на кирпичные стены я зашился доской дюймовкой в стык, а сверху, на брус 30-тый уже стелил вагонку. Потолок и стены (кроме одной) отделал липой. Угол за печкой, обложенной галькой, сделал из толстой оцинковки, без наклона к лавкам. Никакой изоляционной ваты/пенопласта/фольги в парной не использовал. Считаю что кроме камня и дерева в парной ничего быть не должно.
