Как воспрепятствовать возникновению плесени?
В кирпичном пятиэтажном доме могут отключить центральное отопление. Ходят слухи об этом. То есть придётся отапливаться электричеством. Вопрос- плесень можно будет предупредить, если наружные стены квартиры утеплить пенопластом? Какая толщина его лучше справится с 25 градусными морозами?
Re: Как воспрепятствовать возникновению плесени?
Да, возникновение плесени зависит от утепления. Советую утеплять пенопластом толщиной минимум 5-7 см. Это оптимальный вариант. Я у себя дом таким пенопластом утеплил, и потери тепла сократились.
Прощин писал(а):В кирпичном пятиэтажном доме могут отключить центральное отопление. Ходят слухи об этом. То есть придётся отапливаться электричеством. Вопрос- плесень можно будет предупредить, если наружные стены квартиры утеплить пенопластом? Какая толщина его лучше справится с 25 градусными морозами?
Регион какой? Толщина утепления зависит от климатического пояса. Обычно не менее 10 см.
Про Армокров: www.armokrov.ru
Да, утепление пенопластом поможет. Главное, чтобы не было затеков воды, а также она не попадала через тепловые швы. Утепление должно быть по принципу, чем толще, тем лучше, но 10 см - это минимум.
- Neformal75
Утепляйте пенопластом дом снаружи, а внутри по стенам надо пройти противогрибковым средством или жидким стеклом. И можно внутри стены ГКЛ обшить для тепла.
Советую использовать для утепления пенополистирол с добавлением графита. Эта добавка придает материалу большую плотность и повышает теплоизоляционные свойства на 12-15%. Такой пенопласт не выделяет вредных химических соединений, так как при производстве гранулы пенопласта склеиваются между собой при помощи пара.
Если Вы уже решили переходить на электро обогрев, то грибка в углах не будет если установите обогрев квартиры в виде теплых плинтусов. Есть теновые, а есть дешевле - инфракрасные. Выбирайте.
- плинтус 1.jpg (52.2 КБ) 2144 просмотра
- плинтус.jpg (93.26 КБ) 2144 просмотра
- miraconda1111
Мы обклеивали стены изнутри пенопластом, толщина его составляла 5 см. Стена была теплая. Так что и пяти сантиметров вполне хватит для того, чтобы стена была не холодной. Но если отопления в квартире будет недостаточно, то никакой пенопласт не поможет.
Оклеивать стены изнутри утеплителем нельзя, вы создаете прекрасную среду для развития плесени и разрушения стены. Все утепление делается только снаружи. Минватой, пенопластом, чет то еще, по вкусу, но СНАРУЖИ....
- wandermerwe
Ну при таких заметках лучше брать среднюю толщину да и лучше всего выбрать именно, под нужный стиль. А отапливаться электричеством очень дорого, согласитесь сами и это не выход их ситуации.
