Как сделать хорошую и безопасную звукоизоляцию?
Dr_Green
Сообщение Dr_Green » 23 янв 2014, 13:17
Всем добрый день! Сейчас в доме у меня ремонт, и я хочу сделать в детской комнате звукоизоляцию. Кто может дать совет: какие есть способы и насколько они безопасны? Комната предназначена для двух детей 10 и 15 лет. Заранее спасибо!
Re: Как сделать хорошую и безопасную звукоизоляцию?
Сообщение super_stroitel » 23 янв 2014, 14:40
Для надежной звукоизоляции нужно проводить комплекс мер, при чем, она не ограничивается только ватой в гипсокартоновых перегородках, но включает в себя и прочие мероприятия для достижения нужного результата, вплоть до звукоизоляции стяжки.
anatmar
Сообщение anatmar » 24 янв 2014, 13:57
Для комплексной звукоизоляции комнаты необходимо: уложить на пол пенополистирольные плиты (желательно на клей для пенополистирола) и сверху залить стяжку 5см; на стены поклеить пенополистирольные плиты на клей и на плиты поклеить (тоже на клей для пенополистирола) гипсокартонные листы; на потолок клеим пенополистирольные плиты на клей для пенополистирола, укрепляем дюбелями "зонтик", штукатурим этим же клеевым раствором с армированием фасадной сеткой. Толщина пенополистирольных плит - 3см.
evig
Сообщение evig » 24 янв 2014, 16:58
Лучше вместо гипсокартона используйте стекломагнезитовые листы (СМЛ). СМЛ толщиной в 6 мм уменьшает исходный звук в два раза. А в сочетании с минеральной ватой получится отличная звукоизолирующая перегородка.
Сообщение SergeyPochep » 25 янв 2014, 18:08
Для детской комнаты можно применить звукоизоляцию из пробки. Пробка - экологически чистый материал, поэтому для детской комнаты подойдет в самый раз. Причем пробкой можно оклеить все - пол, стены и даже потолок.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 29 янв 2014, 10:52
Все эти советы позволят вам защитить ваших соседей от шума, производимого вашими детьми. Вы этого добиваетесь??
Про Армокров: www.armokrov.ru
Иван Сокольный
Сообщение Иван Сокольный » 31 янв 2014, 09:39
Пенопласт пятерка и минеральная вата станут не только хорошим звукоизолятором, но и придадут вашему дому эффект термоса, и не надо заморачиваться по поводу использования других материалов.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 04 июл 2015, 19:59
Какой гипсокартон лучше выбирать в таких случаях?
