Подходит ли пенополистирол для наружного утепления?
Сообщение super_stroitel » 03 янв 2014, 21:56
Многие строители хвалят экструдированный пенополистирол. Можно ли таким материалом утеплить дом снаружи? Будет ли через такую субстанцию выходить пар из дома наружу? Или влага будет скапливаться между стеной и пенополистиролом?
лисник
Re: Подходит ли пенополистирол для наружного утепления?
Сообщение лисник » 04 янв 2014, 03:24
Можно или нельзя, можно долго рассуждать о экологичности и скопления конденсата. Однако утепляют этим материалом большинство частных домов. Также применяют этот утеплитель и в многоэтажном строительстве. Чтоб внутри помещения не скапливалась влага, надо вентиляцию хорошую делать. А сколько влаги там снаружи будет, как-то не очень интересует. У всех нормально, а вы мучаетесь вопросами.
oms
Сообщение oms » 04 янв 2014, 13:48
Пенополистирол экструдированный впервые произвели в США. Там он уже два десятилетия с успехом применяется для утепления практически любых зданий. Можете вполне спокойно утеплять дом снаружи, используя пенополистирол экструдированный. Это «дышащий» материал. Скопления конденсата на стенах дома не будет.
Терен
Сообщение Терен » 06 янв 2014, 10:01
Этот материал достаточно дорог. Дешевле использовать обычный полистирол, его свойства такие же, как у равного по жёсткости экструдированного. У экструдированного выше пожарная безопасность, он не воспламеняется так легко. По поводу испарения - не клеится лист материала вплотную к стене, остаётся зазор. Фасад получается вентилируемым, влага испаряется.
zelya
Сообщение zelya » 13 янв 2014, 06:14
При строительстве новых домов уже делают изоляцию фасадов экструдированным пенополистиролом. Эти фасады так и называютcя - вентилируемые. Так что, влаги не будет.
teac2011
Сообщение teac2011 » 14 янв 2014, 13:05
Пенополистерол отлично подходит для наружного, так и для внутринего утепления стен. Всю зависит от того как вы его установите. Если же тяп ляп как это делают большинство строителей, то под пенопластом будет образоваться гребок. Если же все правильно сделать, дом будет теплый и сухой.
Сообщение kolyavas18 » 17 янв 2014, 18:41
Пенополистирол для наружного утепления не только подходит, но и является одним из лучших материалов для утепления домов. Материал свободно пропускает воздух через микропоры, в результате чего не бывает скопления конденсата.
evig
Сообщение evig » 17 янв 2014, 18:57
Немецкий концерн BASF выпустил на рынок пенополистирол с добавлением графита - Неопор®. Графитовая добавка помогает тепловому излучению отражаться, тем самым уменьшая теплопроводность теплоизолятора. Корпорация Технониколь наладила в России выпуск аналогов Неопора.
umelec1988
Сообщение umelec1988 » 31 янв 2014, 09:31
zelya писал(а):При строительстве новых домов уже делают изоляцию фасадов экструдированным пенополистиролом. Эти фасады так и называютcя - вентилируемые. Так что, влаги не будет.
Ребята, которые писали предыдущие сообщения, едва ли знакомы с материалом. Вопрос стоит в том, будет ли влага (пар) из дома проходить сквозь него? И многие пишут, простите за резкость - ахинею. Экструдированный пенополистирол, во-первых, прочнее, теплее, долговечнее и пожаробезопасней обычного, но соответственно и дороже.Но увы, в проектном строительстве он рекомендуется лишь для утепления фундаментов, участка земли вокруг дома и, даже, подфундаментного пространства. Утепление же стен полистиролом, обычным ли (вспененным), или экструдированным приводит именно к тому, что, при отсутствии должной системы вентиляции дома, сырость будет накапливаться между стеной и утеплителем. Поэтому же!!!! и делают упомянутые выше вентилируемые, только вот совсем из других материалов - минеральной, базальтовой ваты, паропроницаемой пленки (типа Изоспан).
Преимущества экструдированного пенополистирола и сделали его таким популярным - он теплый, прочный, не боится грызунов и насекомых, его можно штукатурить. Но пар он не проводит, и в большинстве случаев это не критично, потому что влага из домов выводится другими путями. А если же речь идет о больших объемах, то квалифицированные инженеры не заложат в проект на утепление стен - пенополистирол
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 04 фев 2014, 05:15
Подходит ПСБ для утепления по технологии "Мокрый фасад". Экструзионный категорически нет.
Про Армокров: www.armokrov.ru
