Изоляция стен бани
Изоляция стен бани
Мы построили кирпичную баню. Хотим обшить ее деревянной вагонкой. Надо ли устройство теплоизоляции до обшивки? Если да, то какой материал для этого надо использовать?
Re: Изоляция стен бани
Все конечно зависит от толщины стен. Обычно наружное утепление выполняют при помощи минеральной ваты или пенопласта. Если остановитесь на вате, то на нее не должны попадать атмосферные осадки. А то от нее эффект будет нулевой.
Для бани я бы вам вообще не советовал изоляцию ставить. Сейчас применяют чаще всего два виде изоляции: минеральную вату и что-то типа пенопласта. Однако вата боится влаги, а пенопласт при воздействии температуры выделяет формальдегид.
Утеплять следует только снаружи, внутри под деревянную вагонку следует уложить светоотражающую фальгу, в виде утеплителя вам вполне подойдут пенопластовые плиты.
додо писал(а):Утеплять следует только снаружи, внутри под деревянную вагонку следует уложить светоотражающую фальгу, в виде утеплителя вам вполне подойдут пенопластовые плиты.
А кто вам рекомендовал "светоотражающую фальгу" или пенопластовые плиты укладывать под вагонку в бане? В парной достаточно в сплошную зашить дюймовкой стены, и на них крепить вагонку. А в предбаннике на голые стены крепим брус, на который уже укладываем вагонку. Если и утеплять помещение для бани, то только снаружи.
Стену бани следует утеплять только снаружи. Для этого есть много различных материалов и способов. Самый простой, хотя конечно не дешёвый, это способ утепления стены тёплой штукатуркой.
- Stamr
Под воздействием высокой температуры и влажности утепляющие материалы будут выделять всякую гадость и баня может превратиться в душегубку. Лучше утепление снаружи, а внутри плитка и дерево.
Сейчас применяют штукатурку на основе вещества термо-лайт, ее особенность это дышащие свойства, способность отлично сохранять тепло не препятствуя циркуляции воздуха. Материал не из дешевых, но результат отличный.
Штукатурку аналогичную "термо-лайт" можно изготовить самому, получится намного дешевле. В песчано-цементную смесь вместо импортного пеностекла добавить отечественный перлит (перлитовый вспученный песок). Его стоимость порядка 1300 руб./куб.м. в таре. Теплоизоляция получится не хуже.
Вот только толщина такого штукатурного слоя, для обеспечения хорошего утепления, будет чрезмерно большой
Про Армокров: www.armokrov.ru
