Утепление при укладке керамической плитки
Сообщение super_stroitel » 10 дек 2013, 19:06
Существует ли способ дополнительно утеплить помещение, если речь идет об укладке керамической плитки? Я имею в виду стены и подобие теплой стены, которая будет аналогичной теплому полу.
Zetnov
Re: Утепление при укладке керамической плитки
Сообщение Zetnov » 11 дек 2013, 14:46
Можете использовать инфракрасную пленку. Крепить ее на стену не сложно. А преимущества давно уже известны: небольшая толщина, простота установки и небольшое энергопотребление. Вполне достаточно для поддержания комфортной температуры.
evig
Сообщение evig » 12 дек 2013, 08:08
Можно перед укладкой плитки оштукатурить стены теплоизоляционной штукатуркой "Родипор". Пятьдесят миллиметров штукатурки по своим теплоизоляционным характеристикам заменяют кладку толщиной в два кирпича или полутораметровую бетонную стену.
Сообщение SergeyPochep » 12 дек 2013, 13:58
А есть ли какой-то утеплитель, который можно закладывать прямо под цементный раствор при укладывании плитки? Потому что под тот же гипсокартон можно заложить минеральную вату, а вот что можно прямо под цемент уложить?
Терен
Сообщение Терен » 13 дек 2013, 11:31
Есть такой материал, как гипсоволоконный лист. Это хороший теплоизолятор. На саморезы или дюбеля закрепить его к стене и положить на поверхность плитку. Можно два слоя, можно соединить с гипсокартоном,сделав слоёный утеплитель. Сырости можно не бояться.
Richa
Сообщение Richa » 03 фев 2014, 14:50
Наиболее эффективным способом утепления под керамическую плитку является использование пенопласта высокой плотности. Если его хорошо закрепить на стену с помощью клея и специальных дюбелей, тогда плитку можно клеить прямо на пенопласт. Это хороший способ утеплить стены.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 04 фев 2014, 05:12
Дополню предыдущего оратора: пенопласт в стяжку идет не ниже ПСБС-35. Более мягкий может со временем деформироваться.
Про Армокров: www.armokrov.ru
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 28 июл 2015, 08:47
А кроме инфракрасной пленки как еще можно?
