Ваши методы звукоизоляции
pavelL
Сообщение pavelL » 22 ноя 2013, 09:59
Есть квартира и проблема с соседями по смежной жилплощади. Необходимо сделать звукоизоляцию стены.
Как вариант рассматривали гипсокартон, в том числе и его клейку, также рассматривали вариант с мембранными панелями, но слишком дорого и не так эффективно как надо.
Какие еще есть варианты?
Re: Ваши методы звукоизоляции
Сообщение SergeyPochep » 22 ноя 2013, 12:33
Под гипсокартон можно заложить различные звукоизоляционные материалы. К примеру, ШУМАНЕТ-БМ или РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС. Эти материалы обеспечат вам отличную шумоизоляцию.
Сообщение kolyavas18 » 23 ноя 2013, 22:00
Когда-то на смежную с соседями стену для шумоизоляции наклеил потолочные плитки узором к стене. Затем все стыки проклеил малярным скотчем, а уже поверх наклеил обои. Вдвое стало тише!
Сообщение super_stroitel » 23 ноя 2013, 22:38
Гипсокартон является отделочным материалом, а вот применяемая в паре с ним минеральная вата, как раз и дает необходимую звукоизоляцию по принципу - чем толще, тем ниже. Однако помните от вибрационных шумов и звуков низкой частоты вы не избавитесь.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 25 ноя 2013, 05:01
Для шумоизоляции закладывать стену гипсокартоном с минватой, значит отнимать драгоценное пространство. Но если это не помеха, то минвату укладывайте в два слоя под гипсокартон.
evig
Сообщение evig » 16 дек 2013, 18:05
Вместо гипсокартона можно использовать стекломагнезитовые листы. Стекломагнезитовый лист толщиной 6 мм поглощает шум так же, как стена толщиной в 1-2 кирпича, а коэффициент теплопроводности в 6 раз меньше чем у аналогичного листа гипсокартона.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 17 дек 2013, 10:51
Неплохо проклеить стену пробковым покрытием либо под гипсокартон пустить рулоном минвату или любую пропиленовую плёнку. Важно также, чтобы не было с соседями общих розеток: стена в этом месте утончается, звук оттуда идёт.
umelec1988
Сообщение umelec1988 » 31 янв 2014, 09:43
Соглашусь с предыдущим автором по поводу пробки. Минвата очень, ОЧЕНЬ не рекомендуется для внутреннего использования. Ее срок службы - около пяти лет и в процессе ее разрушения в воздух попадают неприятные частицы формальдегидов и волокон, которые для легких, думаю, не полезны. Даже снаружи ее старайтесь не использовать, уж очень у нее большие требования по правильной эксплуатации. Пробка - отличное решение, и по цене можно играть - можно взять просто пробковую подкладку под ламинат и ее хватит на 2-3 стены, только клей выбрать вдумчиво!сверху же обоями. А есть и декоративные панели из натурального пробкового дерева, они и в покрытии не нуждаются.
umelec1988
Сообщение umelec1988 » 31 янв 2014, 09:57
Еще несколько вариантов :
1. Специальные гипсокартонные листы - acoustic. они есть в строительных супермаркетах и стоят ненамного дороже обычных. Они как вафли - гофрированные, за счет этого шум и поглощается. Размещать их стороной к соседям.
2. Метод крепления гипсокартона к стене. Во-первых лучше на бруски из дерева, а не профиля, сами знаете, что металл лучше проводит звук. Во-вторых под дерево - прокладку из мягкого материала - она даже продается рулонами в строймаркетах - самоклеющаяся.
3. Знать особенность строительства перегородок в типовых домах. Если это не капитальная стена, а перегородка, то по проекту она обычно кирпичная, а между потолком и верхом перегородки - необходимый зазор до 30-40 мм, который по проекту забивался льном и штукатурился. Но советские мудрые строители экономили свое время, и заложенный по проекту материал не закладывали, а просто забрасывали проем штукатуркой. Там получили мы прекрасную резонирующую пустую область, которая обычно все звуки и проводит. Так что если вы намерены серьезно, не боитесь мусора и пыли вдоль стены, то попробуйте пробить верх стены каким-нибудь штырем, или крепкой отверткой. Если найдете там пустоту - то заполните ее пеной по всей длине стены и дальше занимайтесь запланированной звукоизоляцией.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 31 янв 2014, 12:21
От низкочастотного шума защитит слой битума. Пример: материал "звукоизол" - битум на подложке из вспененного полиэтилена.
Про Армокров: www.armokrov.ru
