Тепло и звукоизоляция входой двери
- AnastasiaZ
В квартире стоит одна простая дверь, не обшитая дерматином. Из коридора в квартиру постоянно валит дым от сигарет, помимо этого постоянно слышу, как за дверью разговаривают соседи, играют дети. От всего этого постоянная нервозность, что можете посоветовать, возможно ли исправить ситуацию при условии данной двери или стоит поменять ее на новую?
Re: Тепло и звукоизоляция входой двери
Если есть возможность, то, конечно, лучше поменять дверь. На крайний случай, можно сделать уплотнение, устранить все зазоры, хотя, своими силами Вы вряд ли добьётесь ощутимых результатов. Мне кажется, что не стоит морочить голову – поменяйте дверь. Это будет оптимальный вариант.
Данная дверь одна вас не спасет. У вас два варианта: либо в дополнение к этой ставить металлопластиковую или алюминиевую дверь, в которой будут плотно прилегать резинки, либо - добротную металлическую с хорошей звуко- и теплоизоляцией.
Если дверь деревянная, то можно вокруг нее или дверной коробки набить резиновый уплотнитель по всему диаметру. Впоследствии этого шум из подъезда значительно уменьшится, а дым от сигарет не будет попадать к вам в квартиру.
Чтобы было меньше шума и дыма из подъезда проем по периметру нужно обрамить уплотняющим резиновым профилем, а дверь утеплить и оббить с двух сторон дермантином. Кроме того, нужно бы поставить вторую наружную дверь.
- Romgur
Снимите наличники и заполните все зазоры монтажной пеной. Про самоклеящийся уплотнитель на коробке двери уже сказали. Также существует звукоизоляционные материалы для двери, которые легко приспособить на поверхность.
Romgur писал(а):Снимите наличники и заполните все зазоры монтажной пеной. Про самоклеящийся уплотнитель на коробке двери уже сказали. Также существует звукоизоляционные материалы для двери, которые легко приспособить на поверхность.
Так монтажной пеной зазоры между наличниками обычно всегда заполняются при установке этой самой двери. А вот насчет звукоизоляционных материалов мне стало интересно. Не могли бы конкретнее сказать, что это за материалы?
- Cobra68
Конечно,вторая дверь не помешала бы,но если на данный момент,нет возможности установить и дверь обшита ДВП,то есть пустотелая внутри,можно,аккуратно снять лист ДВП и пустоты заделать минватой. Самоклеющийся уплотнитель можно приобрести в любом строительном магазине,главное учитывайте его толщину,она разная,иначе рискуете не закрыть дверь.Если не хотите вскрывать дверь или она филёнчатая, можно нашить рейки на дверь,закаркасить,уложить минвату и зашить облагороженным ДВП.
