Утепление изнутри
Vadim
Утепление изнутри
Сообщение Vadim » 23 окт 2013, 06:54
Живем в панельном доме, как известно в нем довольно не комфортные условия для проживания. Если делать теплоизоляцию с улицы, то следует нанимать строителей высотников, а это довольно дорого. Поэтому интересует материал предназначенный для теплоизоляции внутри помещения.
Утепление изнутри
hog2000
Re: Утепление изнутри
Сообщение hog2000 » 23 окт 2013, 07:57
Не совсем понятно, как вообще можно сделать теплоизоляцию с улицы в панельном доме? на мой взгляд, это возможно к примеру, если утеплить весь фасад сэндвич панелями - что из области фантастики. Утеплить внутри помещения можно несколькими способами. Самые распространенные: 1. Крепим листы экструдированного пенополистирола к стене, штукатурим, клеим обои и прочее. 2. Делаем металлокаркас, укладываем листы каменной ваты, прикручиваем гипсокартон, финишная шпатлевка и обои или прочее.
Сообщение SergeyPochep » 23 окт 2013, 08:46
Внутри утеплить можно так - оббить стены гипсокартоном, и между стеной и ГКЛ заложить минеральную вату, к примеру, "Isover". Это самый доступный и дешевый вариант.
evig
Сообщение evig » 23 окт 2013, 21:33
Попробуйте покрасить стены теплоизоляционной краской Корунд. Сверхтонкая теплоизоляция - отечественная разработка и наносится на поверхность кистью или валиком. После высыхания она действует как тепловой барьер. 1 мм такого покрытия соответствует 50-60 мм минеральной ваты.
Сообщение kolyavas18 » 24 окт 2013, 20:54
evig писал(а):Попробуйте покрасить стены теплоизоляционной краской Корунд. Сверхтонкая теплоизоляция - отечественная разработка и наносится на поверхность кистью или валиком. После высыхания она действует как тепловой барьер. 1 мм такого покрытия соответствует 50-60 мм минеральной ваты.
Но ведь на нанесённую теплоизоляционную краску Корунд уже ничего больше нельзя наносить? Разве можно, к примеру, нанести слой клея, и наклеить обои? Насколько известно, нельзя нарушать слой краски, который за счёт вакуумной прослойки, содержащейся в нем держит тепло?
Сообщение SergeyPochep » 30 окт 2013, 11:01
Что-то я скептически отношусь к теплоизоляционной краске Корунд. Если она обеспечивает такую прекрасную теплоизоляцию, то почему до сих пор используют различные теплоизоляционные материалы? Покрасить же проще.
pavelL
Сообщение pavelL » 11 ноя 2013, 10:46
Можно еще предложить обклеить пенопластом и залить все швы монтажной пеной, но пенопласт является не лучшим решением, так как токсичен, особенно если помещения не проветриваются.
Можно обклеить стены гипсокартоном, если стены ровные, т.е. вы не строите каркас, а просто клеите стены данными листами.
glatok
Сообщение glatok » 11 ноя 2013, 10:57
Утеплять пенопластом изнутри нельзя не только из - за токсичности. Он не пропускает воздух и под ним может образоваться грибок, так как будет образовываться конденсат. Минеральная вата самый оптимальный вариант.
Zetnov
Сообщение Zetnov » 12 ноя 2013, 17:55
Скажу так, что лучше потратить деньги и утеплить снаружи. Мы два года прожили с утеплением внутри комнаты (утепляли пенопластом). Стало теплее, но от влажности в комнате мы не смогли избавится, даже с учетом постоянного проветривания. И стал развиваться грибок. После того как утеплили снаружи - все эти проблемы исчезли. Лучше поднакопите денег и сделайте наружное утепление. :D
valja-valentina
Сообщение valja-valentina » 12 ноя 2013, 18:19
Добрый вечер, господа! VADIM, Вы пытались выяснить по каким причинам у вас дома холодно? Может дело в межпанельных швах? В каком они состоянии?
Если первый этаж, то, возможно, необходимо вплотную заняться утеплением пола. Достаточно ли утеплены окна в квартире? Нет ли там щелей? Насколько хорошо работает система отопления?
Если все эти факторы исключить, то, тогда только ограждающие конструкции остаются. Почему не обращаетесь в службу ЖКХ? Это их головная боль, а ни Ваша...
Ну, а если конкретно по вопросу, то я не сторонник внутреннего утепления. Теряется жилая площадь ( кронштейны+ теплоизолятор+ лист чего-нибудь,к примеру,гипсокартона). Лучшие характеристики у качественной неорганики ( пенополистирол, пенополиуретан и т.д.) : срок эксплуатации от 50 лет, замечательные теплотехнические показатели, влагостойкие, не гниет,не боится паразитов и агрессивных воздействий. НО!!! Вся "химия" горит, при этом выделяя ядовитые газы (даже самая дорогая и качественная), смертельно опасные для людей. Поэтому, даже не буду советовать для внутренней теплоизоляции.
У органики теплоизоляционные показатели значительно хуже, срок годности максимум 10-25 лет ( возможно, через пару лет осыпется ),НО при пожарах люди могут дышать спокойно (извините :) )... Мой выбор для утепления "изнутри"- органические материалы. Выглядит это примерно так, как писали ребята выше: пароизоляционная пленка,слой утеплителя и плита+ кронштейн на который вы все "цепляете". Выглядит это, конечно, жутко, но реально тепло. Удачи Вам! Не мерзните! ;)
