Утепление балкона
Утепление балкона
В пятиэтажном доме имеется трехметровый балкон с перилами, которые сейчас будет срезать и делать новый каркас из уголка, в дальнейшем все обошьется вагонкой, в внутренней части остается воздушная прослойка в несколько сантиметров в неё думаем поместить утеплитель, подскажите что можно использовать, чтобы было теплее.
Re: Утепление балкона
В вашем случае есть несколько вариантов, в качестве утеплителя можете использовать пенопластовые плиты нужной толщины, так же можно, в качестве утеплителя применить минеральную вату, что будет гораздо эфективней.
Пенопластовые плиты я бы точно сразу отметал, от них никакого эффекта не будет, у нас весь дом в этих плитах, а холодина, как была, так и осталась. А размер, если не подойдет, то можно же их запросто уменьшить.
Я вот когда утеплял свою лоджию, то использовал для этого фольгированную минеральную вату "Isover". Результат получил просто отличный, так что рекомендую!
Для этой цели вполне подойдет пеноплекс. Недорогой материал, удобно с ним работать и тепло держит прилично. У себя и пол, и потолок, и стены на балконе утеплил именно им. Пока не жалуюсь.
Вот как раз в этом случае подошла бы здесь для утепления рулонная минвата. И если с обеих сторон от минваты уложитьь синтепоновый фольгированный утеплитель, то вообще всё будет лучшим образом.
Еще могу посоветовать утеплитель Роквул Лайт Баттс - это минераловатные плиты для теплоизоляции. Такие плиты как раз подходят для внутренних работ по утеплению помещений, и хорошо укладываются под гипсокартон.
Сдается мне, что сейчас любой утеплитель хорошо и без проблем укладывается. К чему производить то, над чем потом еще голову ломать нужно, особенно, если не сильно он действенный и не самого высокого качества.
Пеноплекс используйте.
[quote="Graff"]Пеноплекс используйте.[/quo
Пеноплекс использовать, конечно же можно. Тем более, что материал не из дорогих, а эффективность от его применения полнейшая. Сам процесс утепления пройдет быстро и без проволочек, так как материал очень удобен для работы.
