Использование клея и "зонтиков " для крепления пенопласта
curt
Сообщение curt » 27 сен 2013, 11:05
Меня интересует, чем чревато нарушение технологии при монтаже пенопласта на стену? К примеру, можно ли клеить пенопласт на клей для плитки, крепить не "зонтиками", а дюбелями с импровизированными шайбами?
LesNik
Re: Использование клея и "зонтиков " для крепления пенопласт
Сообщение LesNik » 27 сен 2013, 11:48
При монтаже пенопласта на стены, нет смысла применять дюбели. Дюбели используют для отделки пенопластом потолков. А на стенах, лучше всего использовать полиуретановую пену. Ну, это, конечно, если отделка стен производится внутри помещения. Снаружи, оптимальным вариантом, будет клей совместно с дюбелями. Нарушение технологии, черевато всего лишь лишними расходами. Так что, экспериментировать или нет, решать вам.
Сообщение super_stroitel » 27 сен 2013, 17:47
Если уж действительно хотите, чтобы система была надежной, откажитесь вообще от растворного клея. Пользуйтесь лучше клеем-пеной. В этом случае адгезия будет в несколько раз выше. А что можно сделать дешевле зонтика, не представляю, ведь они стоят копейки. Да и пластик не подвержен коррозии.
Сообщение Goshia » 27 сен 2013, 21:12
В оригинальных "зонтиках" для крепления пенопласта, вообще отсутствуют металлические детали, все изготовлено из пластмассы, а вот если самому придумывать импровизированные крепления из шайб и саморезов, то, будут образовываться мостики холода.
Сообщение SergeyPochep » 30 сен 2013, 08:06
Не пойму, зачем пластмассовые "зонтики" заменять на дюбели с шайбами? Что вам это даст? Все равно пенопласт поверху покрывают шпаклевкой, и визуально не будет видно, чем он прикреплен.
Сообщение Goshia » 04 окт 2013, 22:40
Конечно, ведь, такое крепление и установить будет дольше, чем зонтики, т. к. для того, чтобы закрепить саморезом его нужно завинчивать, а если использовать зонтики, то, пластмассовый стержень можно быстро забить и все.
Олег 1991
Сообщение Олег 1991 » 20 ноя 2013, 14:17
Все зависит в первую очередь от типа стены: бетонная, кирпичная, глиняная, деревянная. К бетонной стене можно без проблем крепить пенопласт клеем. Но как быть с домами наших бабушек и дедушек? Ведь там стены не всегда ровные и тем более бетонные. Стены в деревенских домах, как правило, глиняные, перетертые песком. Если такая стена отсыреет, то никакой клей не удержит пенопласт. Решать Вам.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 27 дек 2013, 13:10
На ровную оштукатуренную стену можно пенопласт приклеить как пеной, так и плиточным клеем. К остальным типам стен применяйте зонтики, всё равно поверху ещё штукатурить будете или гипсокартоном закрывать (если это внутренние работы).
arturio77
Сообщение arturio77 » 01 янв 2014, 19:22
Я свой дом утеплил пенопластом без применения зонтиков, конечно предварительно заштукатурив его цементным раствором и качественно выполнил затирку. На такую поверхность я потратил 7 мешков плиточного клея ровно на 100 квадратов поверхности, клей наносил гребенкой. Скажу вам, что пенопласт держится прекрасно и нет надобности применять ни зонтики, ни дюбеля. Все зависит от качества поверхности.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 20 янв 2014, 12:56
Это называется "Мокрый фасад". Дюбель важен, материал дюбеля тоже имеет значение. Вот, посмотрите:
Про Армокров: www.armokrov.ru
