Насколько вредно утепление стен пенопластом?
- vishenka1213
Неоднократно слышала, что пенопласт выделяет вредные вещества, не сразу, а со временем, в процессе эксплуатации. То ли при нагревании, то ли при воздействии воздуха он разрушается, выделяя при этом токсины. Так ли это? И стоит ли применять для утепления стен пенопласт или может все-таки использовать другие материалы типа минваты?
Re: Насколько вредно утепление стен пенопластом?
Да пенопласт не годится для ваших целей. Его токсичность проявляется не сразу, а со временем. Кроме того он крайне опасен, так как огнеопасен. Используете минеральную вату в купе с гипсокартоном, так вы к тому же получите ровные стены.
Я тоже интересовался, так мне сказали, что лучше утеплить снаружи. Так получается лучше потому, что влага не остается внутри помещения, а сквозь стены выводится наружу. Хотя мы проветриваем постоянно, так что по идее неважно, проходит в стену влага или нет. Пенопласт вреден при нагревании. Если начнется пожар, то уверяю, что пока до пенопласта под штукатуркой огонь дойдет, то дыма от других вещей столько будет, что убежите не от разлагающегося пенопласта.
Всегда следую такому правилу - пенопластом утепляю только снаружи, а в середине помещения использую минеральную вату или что-то еще, но только не пенопласт. Он ведь горюч и вреден для здоровья.
Пенопласт предназначен для наружного утепления и звукоизоляции жилых помещений, но ни как не для внутреннего. Вот и надо исходить из этого. А насколько он вреден или опасен точно никто и не знает.
Если пенопласт не радиоактивен, то вреда от него не больше, чем от пластикового стакана, полиэтиленового мешка, или пластмассового электро чайника.
Пенопласт вполне удобный и дешевый материал для утепления.
vishenka1213 писал(а):Неоднократно слышала, что пенопласт выделяет вредные вещества, не сразу, а со временем, в процессе эксплуатации. То ли при нагревании, то ли при воздействии воздуха он разрушается, выделяя при этом токсины. Так ли это? И стоит ли применять для утепления стен пенопласт или может все-таки использовать другие материалы типа минваты?
Никогда бы не подумал, что он представляет такую опасность. Пожар уже сам по себе неприятная история, но выделение вредных веществ со временем - вообще никуда не годится, а у нас многоэтажный дом как раз им и утепляли.
Вряд ли пенопласт опаснее других продуктов нефтехимии которыми теперь пользуются при строительстве. Например те же обои, пластиковые окна линолеум, пластиковые трубы и т. д. Есть и куда более опасные предметы которыми мы пользуемся. Например всякие освежители воздуха, стиральные порошки пластиковая посуда, синтетическая одежда. Пенопласт конечно будет опасен при пожаре.
Вопрос об утеплении пенопластом снутри не стоит вообще, так как и для стен это плохо. А если снаружи, то не стоит переживать за выделение токсинов, находясь внутри помещения вашему здоровью ничего не угрожает. Но как утеплитель пенопласт очень хорош.
glatok писал(а):Вопрос об утеплении пенопластом снутри не стоит вообще, так как и для стен это плохо. А если снаружи, то не стоит переживать за выделение токсинов, находясь внутри помещения вашему здоровью ничего не угрожает. Но как утеплитель пенопласт очень хорош.
Не согласен. Снаружи гораздо больше воздействующих и разрушающих пенопласт факторов, одно солнце чего стоит, так что и разрушение с выделением токсинов будет происходить гораздо быстрее, а попадут они в квартиру через открытое окно, например.
