Утепление потолка частного дома со стороны чердака
glatok
Сообщение glatok » 16 сен 2013, 06:30
Хочу утеплить потолок со стороны чердака. Какие можно применить современные материалы? Раньше была просто постелена бумага и засыпана землей. Не хотелось бы делать также.
Re: Утепление потолка частного дома со стороны чердака
Сообщение kolyavas18 » 16 сен 2013, 12:43
Конечно так, как было утеплено раньше, не стоит утеплять. Для этого есть отличный материал- минераловатные плиты URSA, которые обладают хорошим теплоизоляционным свойством. А под него можно подложить фольгированный синтепон для шумоизоляции.
Сообщение Goshia » 16 сен 2013, 20:15
Под минералованый утеплитель Урса, нужно не шумоизоляцию прокладывать, а стелить пароизоляцию, чтобы со стороны помещения к утеплителю не проникал пар, и не увлажнял его. Толщину утеплителя нужно принимать не меньше 100 мм.
Терен
Сообщение Терен » 17 сен 2013, 15:24
Меньше чем 200 мм утеплителя стелить не рекомендуют, не будет нужного эффекта. Тепло с нижнего этажа будет проникать сквозь тонкий слой ваты, нагревать нижнюю часть кровли. Конденсат будет капать на вату, промочит её и минвата потеряет свойства изолировать тепло. Если минвата тонким слоем - нужна пароизоляция кровли.
Сообщение kolyavas18 » 17 сен 2013, 15:44
Терен писал(а):Меньше чем 200 мм утеплителя стелить не рекомендуют, не будет нужного эффекта. Тепло с нижнего этажа будет проникать сквозь тонкий слой ваты, нагревать нижнюю часть кровли. Конденсат будет капать на вату, промочит её и минвата потеряет свойства изолировать тепло. Если минвата тонким слоем - нужна пароизоляция кровли.
Для утепления потолка со стороны чердака не используется обычная минвата. Речь идёт о плитах, которые состоят из прессованной минваты, толщиной по 50, 100 мм. Если по 50 мм, то выкладывается в два слоя. Что между прочим, лучше, чем слой по 100мм.
Сообщение Goshia » 17 сен 2013, 20:44
Плотность минераловатных плит нужно брать, равную 30 кг/м3. Такой утеплитель при толщине всего 100 мм, обладает достаточным термическим сопротивлением, а чтобы не капал на утеплитель сверху конденсат, под кровлей нужно устраивать подкровельную пленку, по которой влага будет стекать сразу в лоток водосточной системы.
evig
Сообщение evig » 15 окт 2013, 19:30
В качестве дешевого и надежного утеплителя, можно использовать арболитовые плиты. Причем, многие производят такие плиты сами, из щепы, стружки и цемента. В этом случае получается ещё дешевле.
Сообщение SergeyPochep » 16 окт 2013, 07:09
Подскажите, а можно ли утеплить чердак с помощью стекловаты? Помню, что такое тоже возможно. У меня просто есть стекловата, и я хотел бы ее применить для утепления пола на чердаке. Как это правильно делается?
