Как утеплить балкон
Как утеплить балкон
Застеклили балкон который довольно маленький по площади сейчас хотим его утеплить, возникает вопрос какой материал уложить под вагонку для теплоизоляции с условием, того чтобы площадь не изменилась.
Re: Как утеплить балкон
Что приходит на ум так это экструдированный пенополистирол. Он будет тоньше и минваты и пенопласта, а теплоизоляционные свойства лучше. Главное, чтобы при укладке не оставлять щелей.
Да можно и минеральную вату засунуть под вагонку, она ведь сжимается до нужных размеров. Лично я использовал для утепления своего балкона минеральную вату "Isover" и очень доволен.
Под вагонку можете положить пенопластовые листы, они бывают различной толщины, так что подобрать нужную не составит проблем, так же можете использовать минеральную вату, которая будет значительно лучше.
- Neformal75
SergeyPochep писал(а):Да можно и минеральную вату засунуть под вагонку, она ведь сжимается до нужных размеров.
И сжимается, и потоньше бывает, в рулоне.
Также неплохо утеплить шумоизоляцией для автомобилей. Она дороже, но тонкая и надёжная, крепить можно на скотч.
додо писал(а):Под вагонку можете положить пенопластовые листы, они бывают различной толщины, так что подобрать нужную не составит проблем, так же можете использовать минеральную вату, которая будет значительно лучше.
Вот с листами этими пенопластовыми вообще смысла нет возиться. У нас ими весь дом утеплен и толку чуть, как было холодно зимой, так и осталось, Лучше уж минеральную вату попробовать.
Балкон маленький, не трудно будет справиться с утеплением самостоятельно, и с сравнительно небольшими затратами. Пол утеплите твердым пенопластом шестеркой с стяжкой, можете поставить сверху антискользящую плитку. Стены и ограждение более мягким пенопластом с последующей отделкой. Совет реальный и испробованный, будет тепло.
valeriy-k
Коьгда-то приходилось утеплять стенки балкона пенопластом толщиной 25 мм, но тмак же быстро пришлось и избавиться от него и заменить на минвату "Изовер", качества которого в этом плане бесподобны. Пенопласт в Вашем случае- напрасная трата и времени, и средств.
Можно утеплить ограждения балкона и материалом, который имеет небольшую толщину, и высокие теплоизолирующие качества - это пенофол. Он имеет фольгированное покрытие с одной стороны, поэтому, пароизоляцию можно не ставить.
Есть ещё один способ утепления стенок балкона, без уменьшения его площади. Это применение для этого сэндвич панели. В Вашем случае вполне достаточен сэндвич толщиной в 24 мм. Тепло будет обеспечено!
