Как выполнить звукоизоляцию при кровле из металлочерепицы?
AnnaUM
Сообщение AnnaUM » 21 авг 2013, 08:48
Поменяли на крыше шифер на металлочерепицу. Капли дождя стучат по крыше и создают сильный шум. Устелили чердак стекловатой слоем около 7мм, эффект ничтожный. Чем можно успокоить этот шум, малейший дождик слышен и днем, и ночью.
Re: Как выполнить звукоизоляцию при кровле из металлочерепиц
Сообщение super_stroitel » 21 авг 2013, 17:24
Да, покрытие из металлочерепицы, действительно, имеет такой неприятный эффект. Полностью от него вряд ли удастся избавиться, но и 7 мм стекловаты - это вообще ничто. Нужно минимум 10-15 см, а то и больше, для уменьшения эффекта.
Сообщение SergeyPochep » 26 авг 2013, 06:33
Мне кажется, что минеральная вата даст шумоизоляцию получше, чем стекловата, или же еще можно использовать каменную вату Rockwool. Во всяком случае, для шумоизоляции металлочерепицы эти материалы используют.
Сообщение kolyavas18 » 26 авг 2013, 07:01
SergeyPochep писал(а):Мне кажется, что минеральная вата даст шумоизоляцию получше, чем стекловата, или же еще можно использовать каменную вату Rockwool. Во всяком случае, для шумоизоляции металлочерепицы эти материалы используют.
Перечисленные Вами материалы чаще используют не для шумоизоляции, а для теплоизоляции. Так они более эффективны. А для шумоизоляции я использовал фольгированный синтепон, который является отличным шумоизолятором и теплоизолятором одновременно. И работать им удобно.
oms
Сообщение oms » 03 сен 2013, 10:33
kolyavas18 писал(а):Перечисленные Вами материалы чаще используют не для шумоизоляции, а для теплоизоляции. Так они более эффективны. А для шумоизоляции я использовал фольгированный синтепон, который является отличным шумоизолятором и теплоизолятором одновременно. И работать им удобно.
Звукоизоляцию кровли из металлочерепицы лучше всего выполнить с помощью минеральной ваты. Стоит учесть, что коэффициент звукопоглощения минеральной ваты равен 0,7-0,95. А вот данный коэффициент многих звукопоглощающих материалов равен 0,4.
додо
Сообщение додо » 11 сен 2013, 05:50
Все дело в том, что при монтаже металлочерепицы вы нарушили технологию, сначало нужно было уложить гидробарьер, затем 15 см. минеральной ваты, после паробарьер, ну а потом уже укладывать листы, тогда бы у вас было все в порядке.
zellira
Сообщение zellira » 25 ноя 2013, 14:45
Вам надо уложить второй слой минеральной ваты. Первый слой минеральной ваты должен быть уложен между стропилами, а затем в дополнение набиваются контр-рейки и между ними с внутренней стороны надо уложить второй слой.
