Какой материал выбрать для утепления лоджии
Vadim
Сообщение Vadim » 20 авг 2013, 11:15
Лоджия довольно небольших размеров, как говориться только для того чтобы выйти покурить, застеклили её пластиковыми окнами, но теперь возникает вопрос как её утеплить стены не хочется слишком утолщать так как потеряем полезную площадь и чем утеплить пол.
glatok
Re: Какой материал выбрать для утепления лоджии
Сообщение glatok » 21 авг 2013, 06:39
Отличный материал для утепления пеноплэкс. И пол, и стены, и потолок мы утеплили именно им. Он эластичный, что в работе не создает каких - то трудностей, а главное совсем недорогой.
Сообщение SergeyPochep » 21 авг 2013, 07:16
Я лично отделал свою лоджию деревянной вагонкой, а между нею и стеной заложил минеральную вату "Isover". На пол положил деревянные доски на лаги, и под них тоже заложил эту минеральную вату. Вот вам и все утепление.
Сообщение kolyavas18 » 23 авг 2013, 20:01
Лоджию утеплить не так4 сложно. Нужен хороший утеплительный материал для этого, такой , как Изовер, к примеру. Уложить его можно с одинаковым успехом и на пол, и на стены. Стены можно обшить и вагонкой деревянной. Можно ПВХ панелями или МДФ.
Bourne
Сообщение Bourne » 26 авг 2013, 06:12
На мой взгляд вагонка до сих пор остается одним из лучшим вариантом, дерево дышит, а пластик же в свою очередь сильно нагревается и может даже испарять вредные вещества.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 27 авг 2013, 08:07
Bourne писал(а):На мой взгляд вагонка до сих пор остается одним из лучшим вариантом, дерево дышит
Тем не менее, под вагонкой всё равно надо натянуть плёнку, чтобы ветер не задувал, и закрепить тонкую минвату в рулоне, а ещё надёжнее - раскатать автомобильную шумоизоляцию (и теплее будет, и тише).
Сообщение Goshia » 14 сен 2013, 22:49
Если в качестве утеплителя будут применяться минераловатные плиты, то, с внутренней стороны они будут закрываться не для того, чтобы ветер не задувал в помещение, а в качестве пароизоляции, препятствующей попаданию влаги внутрь утеплителя со стороны комнаты.
woolfy
Сообщение woolfy » 25 сен 2013, 10:16
Vadim писал(а):Лоджия довольно небольших размеров, как говориться только для того чтобы выйти покурить, застеклили её пластиковыми окнами, но теперь возникает вопрос как её утеплить стены не хочется слишком утолщать так как потеряем полезную площадь и чем утеплить пол.
Советовал бы утеплить лоджию пенопластом - абсолютно любой толщины затем отштукатурить его либо цементом , либо гипсом, ну и пожеланию можно наклеить обои или покрасить и ваша лоджия станет очень теплой + будет очень хорошая звукоизоляция.
torlex
Сообщение torlex » 05 окт 2013, 09:33
Есть проверенные временем утеплители для стен: Роквул; Урса; Изовер и Пеноплекс. Такие-же материалы можно подобрать и для полов. Очень важно отметить: расчет требуемого количества утеплителя необходимо проводить только с опытным специалистом из вашего региона. Иначе вы можете только зря потратить свои деньги.
Сообщение Goshia » 01 янв 2014, 01:18
Минераловатные маты Урса не нужно устанавливать на вертикальную поверхность стены. Для этого, лучше всего, подойдут минераловатные плиты, плотностью не менее 30 кг/м3. Снаружи их нужно закрыть ветробарьером, а с внутренней - пароизоляцией.
