Как звукоизолировать потолок
В панельном доме, делаем подвесные потолки, так как у нас очень хорошая слышимость хотим сделать звукоизоляцию, интересует какой материал можно использовать для этой цели и насколько можно добиться звукоизолирующего эффекта.
Re: Как звукоизолировать потолок
Звукоизоляции добиться можно, но не абсолютной. Используйте, как минимум, два слоя пенопластовых плит по 100 мм толщиной. К потолку их можно присоединить с помощью специальных зонтиков или клея.
Хорошей звукоизоляции, можно добиться используя несколько разных материалов, например: минеральную вату и пенопласт. Между материалами, желательно оставить воздушную прослойку 20 мм.
Советую применить современное средство с шумом - использовать акустические натяжные потолки. Они обладают отличной звукоизоляцией, после установки такого потолка, Вы забудете о существовании соседей сверху
Самым простым звукоизолирующим материалом будут минераловатные плиты, благодаря своей пористой структуре они реально понижают громкость звуков, как бы поглощая их. Пенопласт же, наоборот, работает как мембрана, и усиливает звук.
- HUNDENTAUER
кроме акустических натяжных потолков, хорошей звукоизоляцией отличается подвесной потолок из гипсокартона, имеющего звукоизоляционные свойства. Но в панельной доме скорее всего проблема в стенах. Лучше Вам звукоизолировать стены и окна
Смонтируйте акустические потолки, а поверх распределите минеральную вату без зазоров. Не забудьте взять респиратор для этой процедуры. Часть шума данная конструкция, возьмет на себя.
- Афелия
По работе, изолируя кабинеты, мы использовали такой материал как шуманет. У него очень простая конструкция: слой гипсокартона, слой жесткого утеплителя (не пенопласта), слой гипсокартона. Мой сын, спасаясь от шумных соседей, в панельном доме сделал это все своими руками. Сейчас в его комнате не слышно даже звуки колонки, поднесенной соседями к стене.
Есть такой утеплитель из вспененного полиуретана - Keyflex, которым обычно проводят теплоизоляцию водопроводных труб. Бывает разной толщины. Этот материал является ещё и отличным шумоизолятором. Вот его как раз и можно использовать в этом случае.
Мне кажется, что тут сложно будет в принципе добиться звукоизоляции.
