Звукоизоляция в перепланированной квартире
После того, как сняли оконный блок в одной из 2-х комнат, выходящих в лоджию, во второй стало невозможно находиться - слышен каждый шорох. Как можно звукоизолировать помещение со стороны лоджии без глобальной переделки? Деньги за перепланировку и ремонт лоджии уже уплачены немалые, хотелось бы обойтись минимумом средств и своими силами.
Re: Звукоизоляция в перепланированной квартире
К сожалению, без устройства какой-либо звукоизолирующей перегородки в этом случае обойтись не удастся, ведь, обе комнаты выходят на лоджию, а там нет окна, и они, как бы становятся одним большим помещением. Самым правильным решением будет обратная установка окна между комнатой и лоджией.
Попробовать можно наладить звукоизоляцию, если стену, отделяющую от ой, что осталась с окном на лоджию, покрыть фольгированным синтепоном. Он является звукоизолирующим материалом. А поверх наклеить обои.
Надо определиться, откуда шум проникает, с улицы или из комнаты. Если с улицы, то поменять стеклопакеты на шумоизоляционные. Если шум проникает из комнаты, выходящей на балкон, то балконную дверь придется постоянно закрывать. Стену изолировать лучше не со стороны бывшей лоджии, а со стороны шумной комнаты. Минвата, гипсокартон, перлитовая штукатурка помогут добиться эффекта.
- Neformal75
Тут упор придётся сделать на перепроливке пеной всех швов под подоконником и на всех стыках и углах. Не исключено, что они просто неаккуратно заделаны или просто затянуты тонкой плёнкой. Ну, и перештукатурить придётся, когда пена высохнет.
