Можно ли использовать пенофол как утеплитель?
- homohilaris
Когда решили утеплять лоджию, нам предложили новый материал в рулонах – пенофол. Цена доступная, а главное, привлекает то, что он подходит для стен и пола, хорошо отражает ультрафиолет, заменяет гидроизоляцию и держит тепло. Но вопрос в том, нужно ли дополнительное утепление при использовании пенофола?
Re: Можно ли использовать пенофол как утеплитель?
По заявлению производителя пенофол типа В (двустороннее фольгирование, толщина 4 мм) при двух воздушных прослойках по 10 мм заменяет пенопласт толщиной 41 мм, минеральную вату толщиной 51 мм. Основываясь на этих данных, можете использовать для утепления лоджии лишь один пенофол.
Подскажите, а есть ли какие-то ограничения у этого пенофола при утеплении? Можно ли им утеплить весь дом, к примеру, или же мансарду? И при применении пенофола отдельно гидроизоляцию делать не нужно?
К перечисленным достоинствам пенофола можно добавить то, что он является барьером, который предохраняет жилище от вредных электромагнитных излучений. Также пенофол является звукоизоляционным материалом, снижая высокочастотную составляющую на 20-30 Дб. И применение этого теплоизолятора значительно уменьшает влажность в ограждающих конструкциях в зимний период.
Кстати, прочитал, что пенофол вреден для здоровья. А все потому, что из-за него происходит как-бы экранирование помещения магнитным полем. Вот теперь и думай, применять его или нет...
SergeyPochep писал(а):Кстати, прочитал, что пенофол вреден для здоровья. А все потому, что из-за него происходит как-бы экранирование помещения магнитным полем. Вот теперь и думай, применять его или нет...
Довольно странное заявление, не подтверждённое никакими официальными документами. В противовес могу посоветовать ознакомиться со всеми полученными сертификатами на пенофол. Сделать это можно на сайте производителя пенофола - ЗАО «Завод «ЛИТ».
Я не думаю, что пенофол обладает лучшими теплоизолирующими качествами, чем пенопласт, или минераловатный утеплитель, поэтому, не нужно доверять рекламе, и устраивать толщину пенофола всего 4 мм, она должна быть, по крайней мере, в 10 раз больше.
Никакого вреда от применения пенофола для утепления лоджии не будет. Это обычные распускаемые слухи конкурентов производителей. Материал отлично подойдёт для Ваших целей. Работать с ним очень удобно, а эффект потрясающий!
Обшивал старый дом сайдингом, в качестве утеплителя использовали энегроизол 10 мм фольгированный (тот же тепофол только название другое), прибивали скобами с деревянной стене. Первая же зима показала, что в доме стало намного теплей и расход газа сократился процентов на 20.
- 00000.jpg (137.93 КБ) 8861 просмотр
- Purple
Вряд ли пенофол можно использовать как основной утеплитель. у нас каждую зиму проблема с отоплением, батареи ели теплые, приходится постоянно жаловаться в ЖКК. Так, мой муж решил сделать их более горячими, приклеив на стену за батареями этот самый пенофол, но это не сработало, по крайней мере так как мы ожидали. Как по мне, то совершенно никакой разницы.
