Жидкий термоутеплитель.
Увидел новый строительный материал - жидкий термоутеплитель, заинтересовался. Наносится легко, с помощью распылителя. гарантию годности дают 25 лет. Насколько практичен этот материал?
Re: Жидкий термоутеплитель.
Это пеноизол, как я понимаю. Жидкий пенопласт, который при застывании увеличивается по толщине, как пена. Стоимость соотносима с другими методами утепления, не дешевле. Качество, конечно выше, чем у пенопласта - прилипает вплотную к стене и не требует пароизоляции. Но самому сделать - проблема. То есть не сэкономить на работе.
Я пеноизолом мансарду у себя дома утеплял, и могу сказать, что эффект от такого утепления просто отличный получился. Теперь в зимнее время на этой мансарде можно спокойно жить даже. Естественно, нужно еще отопление подключить для этого.
К строительным теплоизоляционным материалам нового поколения относится керамическая жидкая теплоизоляция "САНПОЛ ТЕРМО". Она обладает не только отличными тепло- и звукоизоляционными качествами, но является гидроизоляционным и антикоррозионным материалом. Наносится очень тонким слоем и обладает адгезией практически к любым материалам, начиная от бетона и кирпича и заканчивая металлом.
Возможно имелся в виду жидкий теплоизолятор (типа Корунд и прочие). Для теплоизоляции трубопроводов ( магистральных и в котельных) подходит идеально - очень легко наносится, прекрасно держится. А вот для бытового использования открытых данных о безопасности для здоровья нет.
Не каждый утеплитель можно использовать везде как захочется, надо знать на какие цели и конструкции наносится утеплитель. Для внутренних работ необходимым условием является его пожаробезопасность, экологичность и долговечность, устойчивость к влаге, чтобы насекомые и грызуны не заводились.
Любой утеплитель, включая жидкий или напыляемый, нельзя наносить на пеноблоки с внутренней стороны дома, только вред нанесёте. Так для чего нужен Вам утеплитель, можно конкретизировать?
При выборе любого утеплителя, в том числе и жидкого, нужно определиться, для чего он нужен: для наружной или внутренней отделки, какую поверхность утеплять. Для внутренней необходима прежде всего экологическая чистота и безопасность для здоровья людей. Жидкий утеплитель, имеющий отличные показатели, чаще используется для внешнего утепления.
Жидкий теплоизолятор представляет из себя суспензию, где твердой фазой является полые микросферы из керамики или стекла, а жидкая фаза - производная акрила. При высыхании жидкой фазы образуется эластичная пленка "нафаршированная" микросферами, которые держат тепло.
MargaRita писал(а):Наносится очень тонким слоем
Вот именно этот момент меня и смущает. Производители обещают "сверхтонкую и сверхэффективную" теплоизоляцию, а чудес на свете, как известно, не бывает и законы физики никто не отменял.
Обычно все подобные сверхтонкие "теплоизоляторы" эффективны для снижении теплопотерь и теплоизлучения трубопроводов. Использовать их для утепления жилых зданий может оказать малоэффективно.
Про Армокров: www.armokrov.ru
