Достаточно ли пустого зазора для звукоизоляции?
Скоро буду делать ремонт в одной из комнат, обшивать стены гипсокартоном. Вата для утепления осталась от прошлых ремонтов, но на одну из стен ее не хватит. Могу не укладывать вату на внутренней стене, но звукоизолировать ее хотелось бы. Достаточно ли будет одного зазора между стеной и гипсокартоном?
Re: Достаточно ли пустого зазора для звукоизоляции?
Пустое пространство между гипсокартоном и стеной не будет являться звукоизоляцией, а наоборот, станет работать, как резонатор, усиливая звуки. Поэтому, под облицовку, нужно установить минераловатные плиты.
- Leondos1981
Смотря какая у вас стена и куда выходит. Какая толщина стены? Но в принципе такой вариант как вы написали не даст результата. Если вы хотите сделать звукоизоляцию стены, тогда нужно уложить такой материал, который будет поглощать звук. Лучше всего подойдет минеральная вата.
Ни в коем случае не оставляйте пустоты в промежутках между гипсокартоном и стеной. Нужно их заполнить утеплителем, уплотнителем, или ещё чем, чтобы не было усиления звука от резонирующих поверхностей. Даже можно использовать пенопласт.
Конечно же воздушного пространства не достаточно. Если не хотите возиться с минватой, можно наклеить термозвукоизол, кстати под профиля тоже необходимо подкладывать тонкие полоски этого материала.
Я полностью согласна с мнением авторов предыдущих сообщении. Зазор между стеной и гипсокартоном нужно заполнят звукоизоляционным материалом. Для этого годится звукоизолирующая вата, которая всегда найдется в продаже.
Для того чтобы гипсокартонная перегородка имела более высокие звукоизолирующие свойства, нужно использовать специальный крепеж с резиновыми прокладками. Вместо минераловатной плиты в перегородку можно установить пенофол.
Есть материалы, которые гораздо лучше поглощают звук, чем мин.вата - взять хотя бы войлок или пробковое волокно, поэтому образовавшуюся пустоту советую заполнить ими, так как сама по себе она распространению звука не препятствует.
Вы помните как выглядит барабан? Вот примерно такой же эффект будет у вас если оставите пустоту. Обязательно нужно заполнять. Неважно что это будет, вариантов много: минвата, пенопласт, пенополистерол... Да хоть ватин из старого матраса.
Если предварительно уложить на стену фольгированный синтепоновый утеплитель, который является отличным шумоизолятором, тогда не будет страшна небольшая воздушная прослойка. Если, конечно, она останется. Но лучше не оставлять воздушное пространство.
