Как выбрать шумоизоляцию?
Здраствуйте! Купил квартиру, попались шумные соседи. Хочу сделать шумоизоляцию стены, пенопластом. Подскажите, может есть более хорошие современные материалы, которые можно использовать?
Re: Как выбрать шумоизоляцию?
Маты из минеральной ваты, маты из стеклохолста или звукопоглощающие плиты из стекловолокна, маты из пробкового агломерата, виброфлекс (дороговато обойдется). В конце концов есть материалы, которые используются для шумоизоляции автомобиля (самоклеющиеся). Все зависит от размера кошелька.
Знаю, что отличную шумоизоляцию можно сделать, оклеив стены пробкой. Получается не дешево, но зато надежно. А вот пенопласт я не рекомендую использовать внутри помещения, потому что он горюч. Пенопласт только для внешних работ идет.
Перед тем, как проводить шумоизоляционные работы, необходимо тщательно исследовать стену на предмет наличия трещин, отверстий, углублений, так такие дефекты способствуют распространению звуков из соседней квартиры. Зашпаклевав все дефекты, можно проводить шумоизоляционные работы. Для качественной звукоизоляции можно использовать сэднвич-панели, которые легко монтируются, и за счёт наличия в них пустот, хорошо задерживаю звуки. Важно только не засверливаться к стене, а крепить такие панели к полу и потолку, а к потолку, а к стене приклеить.
Пенопласт не является звукоизолирующим материалом, поэтому, нужно использовать минераловатную плиту. Установить каркас для гипсокартона возле стены соседей установить внутрь звукоизолирующие плиты, и обшить каркас гипсокартоном.
Принимая решение о звукоизоляции стен, надо быть уверенным, что шум проходит через стены, а не через какие-нибудь пустоты в плитах перекрытия пола или потолка или через их сопряжения.
Любая форма шумоизоляции заберёт площадь комнаты, поэтому ошибки в определении источника шума нежелательны, это только приведёт к затратам, но не к результатам.
Материал для изоляции должен быть безопасным во всех отношениях, а пенопласт к таковым не относится.
- HUNDENTAUER
Есть два вида шумов: ударные и воздушные. Воздушные распространяются по воздуху. Чтобы избавиться от них поставьте окна с шумоизолирующими стеклопакетами, поставьте более массивную дверь, укрепите коробку с помощью резиновых прокладок. Чем толще стены - тем лучше звукоизоляция. Можете использовать минеральную вату или же дополнительные деревянные панели. Откажитесь от пенопласта, он наоборот очень хорошо проводит звук. От деятельности соседей (ударных) шумов скорее всего Вам нужно шумоизолировать потолок. Используйте натяжные потолки или конструкцию из гипсокартона, но следите чтобы материал имел звукоизолирующие свойства
Есть профессиональное решение к данному подходу. Это самоклеющие мембранные пластины небольшой толщины. У них очень хорошие показатели, а их минимальная толщина, делают их оптимальным выбором. Минус один - это цена.
Шум необязательно может проходить через стены.
