Поверхность под пенопласт
Vadim
Сообщение Vadim » 31 май 2012, 13:43
Для утепления, хотим стены по периметру дома отделать пенопластом, интересует какова должна быть поверхность для их установки, то есть нужно ли делать идеальную штукатурку под маячки или все изъяны можно устранить при установке пенопласта на клей.
Re: Поверхность под пенопласт
Сообщение Алина » 31 май 2012, 14:48
Зачем? Вам достаточно будет клея - просто при нанесение раствора все неровности просто разровняются. Плюс, пенопласт всё скроет, даже если и клей плохо нанесете. А вот выступающие кирпичи придется подбить - так чтоб сравнять с стеной. А вообще - вам проще будет, купить специальный выравнивающий поверхности клей.
Сообщение super_stroitel » 02 июн 2012, 20:31
Пенопласт не может быть финишной отделкой. В последствии Вам нужно будет обложить кирпичем, отделать сайдингом или же покрасить. Для последнего случая и подготовка под пенопласт, и сама наклейка пенопласта должны быть идеальными.
Сообщение Goshia » 02 июн 2012, 21:22
Пенопласт должен крепиться не на идеальную поверхность стены, но, она все же должна быть ровной, так, что выравнивающую штукатурку, устроить все же придется. Сверху пенопласт можно прошпаклевать по сетке и окрасить фасадной краской.
Сообщение SergeyPochep » 04 июн 2012, 13:52
Не забудьте кроме клея еще и "посадить" пенопласт на специальные дюбели-зонтики, чтобы как можно лучше укрепит его на стене. Ведь на пенопласт будет еще и шпаклевка накладываться, а это дополнительный вес.
лисник
Сообщение лисник » 04 июн 2012, 18:25
Ленивые и на продаж не штукатурят под пенопласт, а как для себя обязательно надо предварительно выровнять стену. Все еще зависит из чего стена. Пенобетон можно так идеально ровно выложить, что о какой-то штукатурке и речи быть не может. Если не планировать заранее давать предварительную отделку под пенопласт то надо максимально ровно класть камень, а также обязательно замазывать швы.
додо
Сообщение додо » 30 июл 2013, 21:26
Под маяки готовить стены для утепления пенопластом избыточно, если на стене нет существенных перепадов его можно укладывать и так, при помощи клея он ляжет довольно ровно.
Сообщение Goshia » 30 июл 2013, 23:17
Конечно, клеем поверхность пенопласта выровняется, а если будут небольшие неровности, то, их можно будет ввести несколькими слоями шпаклевки, или декоративной штукатуркой.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 02 авг 2013, 08:15
Мы под пенопласт старались подготовить максимально ровную поверхность просто из тех соображений, чтобы исключить какие дыры куда задувает, а задувает - значит, отрывает. Да и, согласитесь, работать проще, когда поверхности ровные.
Anna_777
Сообщение Anna_777 » 04 фев 2014, 15:10
Вы логически подумайте если на стене есть вогнутость, значит между стеной и пенопластом образуется пустота, при каком нибудь ударе треснет ваш пенопласт, так же и при выпуклости. И если вам кажется ваши стены ровные и нет никаких выпуклостей, то скажу вам на личном опыте, вам только кажется. Мы в свое время тоже пожалели денег (казалось что стены ровные), как говорится скупой платит дважды.
