Чем надёжнее всего подклеить обои?
оршавин
Сообщение оршавин » 03 июн 2016, 06:52
В коридор выходят две двери- туалет, ванная. Двери старые, с четвертью на полотне, коробка из металла. Так на ЖБК сделали, новых дверей не ставили. Обои по периметру дверей постоянно отклеиваются внизу. Там ногой зацепили, полой халата и т.п. Чем можно надёжно приклеить обои по периметру дверного проёма? Обойный клей недостаточно хорошо держит. Поверхность - шпаклёвка по бетону, грунтовка глубокого проникновения.
Олег Вел
Re: Чем надёжнее всего подклеить обои?
Сообщение Олег Вел » 03 июн 2016, 20:28
Попробуйте клеем ПВА. Я им подклеивал тоже в некоторых местах, а затем те места которые подклеивал через тряпку прогладил горячим утюгом. Приклеиваются на смерть. Конечно дело муторное, но того стоит.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 03 июн 2016, 21:31
Только ПВА. Для проблемных мест на будущее рекомендую в обойный клей подмешивать немного ПВА, так обои будут держаться и подобных проблем не возникнет.
Zlata
Сообщение Zlata » 05 июн 2016, 01:35
Клей ПВА должен помочь в решении проблемы. У нас есть определенный опыт в этом вопросе, тоже приходилось подклеивать обои в проблемных местах и такой вариант срабатывал, обои лучше держатся.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 05 июн 2016, 18:54
Согласна со всеми ранее высказавшимися - в таком случае поможет только ПВА. Только нужно как следует прижать обои для хорошей сцепки, иначе они снова отклеятся. Немаловажно и то, как тщательно и качественно подготовлены стены для оклеивания. Возможно, вся причина именно в них.
Сообщение kolyavas18 » 06 июн 2016, 07:29
Клей ПВА хорош для этого случая, это несомненно. Но можно эту проблему решить и другим способом. Для этого нужно проклеить поверх обоев прозрачную защитную ленту для автомобилей, которую продают в автомагазине. Таким образом, края обоев и при задевании больше не будут отдираться.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 06 июн 2016, 20:36
kolyavas18 писал(а):Клей ПВА хорош для этого случая, это несомненно. Но можно эту проблему решить и другим способом. Для этого нужно проклеить поверх обоев прозрачную защитную ленту для автомобилей, которую продают в автомагазине. Таким образом, края обоев и при задевании больше не будут отдираться.
С таким же успехом можно использовать и прозрачную самоклейку, которая практически в любом строительном магазине продается. Но лучше всего использовать ПВА.
Сообщение serge » 07 июн 2016, 17:54
У меня была проблема похожая, не хотел кусочек обоев приставать к раме оконной деревянной. Купил дешевый клей бесцветный моментальный, который клеит все. Там упаковка мизерная, им и приклеил. Вот на подобие супер клея что-то.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 07 июн 2016, 21:13
Если у вас есть клей ПВА, то используйте его, не обязательно приобретать клей Момент или ему подобные. Обои схватятся надолго и отклеиваться не будут.
Vassa
Сообщение Vassa » 10 июн 2016, 20:53
ПВА только строительный, канцелярский держать не будет. Но я посоветовала бы не ведро клея покупать, который может потом не понадобиться, а небольшой тюбик клея для бордюров. Он удобный, экономичный, клеит очень надежно. У меня был Cleo.
Вернуться в «Обои и пленки»
