Может ли от обоев распространяться плесень?
galkina156
Сообщение galkina156 » 31 янв 2016, 20:34
На откосе была плесень. Немного перешло на обои. С откоса плесень убрали. Можно ли оставлять эти обои либо все же от них тоже лучше избавиться, чтобы плесень дальше не пошла?
Vassa
Re: Может ли от обоев распространяться плесень?
Сообщение Vassa » 01 фев 2016, 20:37
Пройдитесь по обоям слабым раствором белизны или уксусом 6-9 %, хорошо просушите, а потом посмотрите, удалилось ли до конца плесневое пятно. Если все убралось, то не стоит трогать обои, а если осталась плесень, лучше заменить.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 02 фев 2016, 22:30
Может распространиться. Не знаю, поможет ли белизна в данном случае, но я бы на вашем месте обрезал кусок обоев, на котором есть плесень. Так будет безопаснее
Адам
Сообщение Адам » 12 фев 2016, 20:31
Нет, плесень - это грибок и его оставлять нельзя. тем более на обоях, там благоприятная среда для прорастания пор. Есть специальные составы от плесени, их наносят путем разбрызгивания. Можно и белизной, но с осторожностью. А лучше лимонной кислотой.
нюсичка
Сообщение нюсичка » 15 фев 2016, 20:33
Лимонная кислота тут не поможет, а вот уксусом столовым можно вывести плесень. Если маленький кусочек обоев поражен плесенью - протрите обои пару раз уксусом. Но если большой участок их поражен, думаю, лучше сорвать полосу и наклеить чистые свежие обои. Можно в тон подобрать или остатки доклеить, но предварительно обеззаразить стену раствором медного купороса или другим раствором от грибка и плесени. Просушить, а потом уже клеить.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 16 фев 2016, 20:46
Лимонная кислота для удаления плесени не подходит. Уксус скорее слабоват для таких целей. Я бы советовал сорвать обои и обработать поверхность хотя бы хлоркой. Затем наклеить новые.
Сообщение kolyavas18 » 17 фев 2016, 09:05
Вполне достаточно и проведение поверхностной обработки обоев таким прекрасным средством от плесени, как "Антиплесень". Это средство отлично справляется с появившимися плесневыми грибками. Следует нанести на поверхность обоев с помощью пульверизатора или кистью, мягкой тряпочкой.
Адам
Сообщение Адам » 19 фев 2016, 21:12
kolyavas18 писал(а):Вполне достаточно и проведение поверхностной обработки обоев таким прекрасным средством от плесени, как "Антиплесень". Это средство отлично справляется с появившимися плесневыми грибками. Следует нанести на поверхность обоев с помощью пульверизатора или кистью, мягкой тряпочкой.
Да, подтверждаю. Это отличное средство. Я наносил такой раствор. Нанес, вернулся через пол часа и удивился, плесень практически исчезла. А там где немного осталось, видно раствора мало попала, сбрызнул еще раз. Всё чисто.
oddi
Сообщение oddi » 04 мар 2016, 20:43
Безусловно, это возможно. Если быть точнее, плесень может распространяться, только не от обоев, а от стен. Советую вам сорвать старые обои обработать стены специальным раствором. Только тогда можно поклеить новые обои.
Натан1
Сообщение Натан1 » 07 мар 2016, 20:43
Можно попробовать обработать поверхность обоев составами антиплесени. Но, если плесень пустила "корни" в штукатурку, то лучше аккуратно срезать обои и провести более тщательную обработку. Иначе плесень всё равно будет появляться.
Вернуться в «Обои и пленки»
