Как легко и ровно поклеить обои на углах?
- Анжелика1994
На даче не ровные стены и проблематично клеить обои на углах, получаеться не ровные стыки и картинка теряет свой смысл. Что делать в таких ситуациях, как максимально ровно поклеить обои на углах?
Re: Как легко и ровно поклеить обои на углах?
Начинаю клеить обои с видимого угла. Завожу три сантиметра на другую стену. Ведь углы кривые в доме, только такая тактика и спасает. Разрезаю обои там, где волны. А на эти разрезы клею полосу.
- угол 2.jpg (59.33 КБ) 2362 просмотра
- угол.JPG (6.23 КБ) 2362 просмотра
Можно наклеить сначала одну полосу, начиная с угла, а вторую - с небольшим нахлестом на первую. Тогда не будет заметна неровность и дальше наклейка обоев пройдет как по маслу.
Я обхожусь без разрезов, но пару сантиметров на соседнюю стену наклеиваю. Это надо делать еще и потому, что обои ссыхаются и в углу может появиться промежуток между стыками, который доходит до сантиметра
- ASR
Здравствуйте!Лучше в такой ситуации выровняйте стену,не поленитесь и будут у вас обои красиво смотреться)А если вам лень,то можно сделать небольшой стык,очень аккуратно.Удачного ремонта)
Если клеить обои в на хлёст, то это всё равно заметно и углы получаются некрасивые и не ровные. Всегда клею в углах в стык, иногда приходится обрезать половинку полосы, обрезку делаю прямо во время поклейки острым канцелярским ножиком.
- Neformal75
Если обои очень плотные (не бумажные, тонкие), то внахлёст очень заметно получается, не советую. Лучше уж обрезать ровно по углу, пусть даже это слегка испортит картинку. В углу всё равно не очень чёткая для восприятия картинка получается, согласитесь.
- Анжелика1994
LENOK76 писал(а):Начинаю клеить обои с видимого угла. Завожу три сантиметра на другую стену. Ведь углы кривые в доме, только такая тактика и спасает. Разрезаю обои там, где волны. А на эти разрезы клею полосу.
Спасибо вам за совет, честно очень помог! Зделала как вы сказали и поклейка на углах прошла как ни когда спокойно и без нервов, для меня это самая сложная была процедура
Для выполнения данной задачи сам использую такой способ, он мной проверен и всегда выручает при оклейке обоев различного качества.
Отмеряю полосу нужной длины и прилаживаю к необходимому углу. Перегибаю по линии угла и по перегибу разрезаю полосу. Далее по углу проклеиваю подкладку их этих обоев шириной в 40-50 мм и окончательно приклеиваю полосу в стык из полученных частей. Все неровности угла скрадываются за счет подкладки и тем самым сохраняется общий рисунок и тон обоев.
