Отклеились флизелиновые обои
Dream
Сообщение Dream » 22 мар 2015, 06:34
Появились места, где немного отошли обои по швах.
Обои на флизелиновой основе. Под ними бетонные стены, которые мы перед поклейкой обработали беспесчанкой.
Посоветуйте, чем их можно подклеить?
VLAD94
Re: Отклеились флизелиновые обои
Сообщение VLAD94 » 22 мар 2015, 20:12
А какой клей вы использовали изначально? Советую вам поискать специальный клей для флизелиновых обоев, либо для обычных бумажных, но сделаете его густым и спокойно подклеивайте стык
Yla
Сообщение Yla » 22 мар 2015, 20:18
Попробуйте обойным клеем промазать места стыков и прогладить валиком, если не поможет и после высыхания обои всё равно будут отходить, то в обойный клей добавьте клей ПВА (1:1) и снова аккуратно повторите процедуру. Предупреждаю: клей ПВА не отмывается, поэтому лучше обои не пачкать.
karina3008
Сообщение karina3008 » 30 мар 2015, 20:13
вопрос кстати, мы тоже недавно подклеивали. Развели немного клея и тонкой кисточкой прошли по местам, где отошли обои. Все прекрасно приклеилось. Клей был для флизелиновых обоев.
Ula2
Сообщение Ula2 » 02 апр 2015, 20:43
У нас на работе та же беда. Только под обоями еще и немного грибка проявилось (внешняя стена улицы из-за обильных дождей промокла насквозь). Я пробовала клеить чем только могла, но ничего не спасло. Если просто отошел стык - скорее всего вы их плохо проклеили. Но если простым обойным клеем или клеем ПВА его привести в "божеский" вид вам не удастся, то вы тоже посмотрите, может и у вас появился грибок на стене (если уличная!!!). Тогда придется снимать полосы обоев и заново грунтовать, мазать, клеить.
Dina
Сообщение Dina » 02 апр 2015, 21:15
Термин "беспесчанка" в России употребляется редко. Я так понимаю, вы нанесли на бетонные стены тонкий слой шпаклевки.
Скорее всего, это сделано с нарушением технологии - без предварительного грунтования стен. В результате обои отошли от стены вместе со слоем шпаклевки.
Вам следует расширить шов.
Острым лезвием строительного ножа сделайте горизонтальные надрезы около шва по 3-5 см с каждой стороны под потолком и у пола. Не бойтесь - флизелиновые обои хорошо режутся, и места надрезов при подклеивании не будут заметны.
"Раскройте" стык обоев - с каждой стороны до 5 см, соскребите узким тонким шпателем остатки прилипшей шпаклевки.
Разведите водой клей ПВА, нанесите его по шву на стену. Прижмите обои и пройдитесь пластмассовым шпателем для обоев или резиновым валиком. Сразу удалите излишки клея влажной тканью.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 05 апр 2015, 20:48
Ula2 писал(а):У нас на работе та же беда. Только под обоями еще и немного грибка проявилось (внешняя стена улицы из-за обильных дождей промокла насквозь). Я пробовала клеить чем только могла, но ничего не спасло. Если просто отошел стык - скорее всего вы их плохо проклеили. Но если простым обойным клеем или клеем ПВА его привести в "божеский" вид вам не удастся, то вы тоже посмотрите, может и у вас появился грибок на стене (если уличная!!!). Тогда придется снимать полосы обоев и заново грунтовать, мазать, клеить.
Если появился грибок на стене, то сначала нужно от него избавиться, обработав стену специальным противогрибковым средством, и только потом грунтовать стену и клеить обои
ксения55
Сообщение ксения55 » 22 апр 2015, 20:36
Необходимо взять валик для обоев, узкий шпатель и узкую кисточку, потребуется еще и немного обойного клея.
Отгибая полотно в отошедших местах, промазываем стену клеем и прокатываем эти места валиком для швов или прижимаем тканью.
Если описанные выше процедуры не помогают и обои после высыхания отклеиваются опять, разбавьте обойный клей с клеем ПВА в пропорциях 1 к 1.
Живи как хочешь и будет все прекрасно
Вернуться в «Обои и пленки»
