Плесень на виниловых обоях
- Dasty
Проблема такая - на белых виниловых обоях растет плесень. В основном, в углах комнат, под подоконниками. Кое-где ща мебелью. Вымывали моющими с хлоринолом. На время пропадает, а потом сноаа появляется. Неужели нужно все переклеивать или как-то можно спасти обои?
Re: Плесень на виниловых обоях
Раз вы не смогли отмыть, то придется срывать обои и обрабатывать стену, чтобы подобная ситуация в будущем не возникла. И вам надо как-то решать проблему с сыростью в комнате
- SergeyMiller
Причин может быть несколько. Во-первых, это может бить из-за замкнутости воздуха и перепадов температур, если комната постоянно закрыта, там 2-3 человека, могу запотевать окна, оставаться осадок на обоях и как результат будет плесень. Во-вторых, очень часто плесень в углах комнаты появляется из-за водостоков. Обычно при установке водостоков, на месте стыков образуются щели, некоторые работники заделывают разными примитивными способами, через время вся эта заделка дает пробоины, подтекает стена, в комнате по углам влага, плесень.
- Elenka09
Скажу вам по своему личному опыту, дважды с такой бедой сталкивалась. Если плесень уже пошла, то это необратимый процесс. Надо только переклеивать обои, но при этом найти причину её возникновения. Когда я снимала старые обои, то стена под обоями была чистой. Соответветсвенно плесень пошла не от стены. В моем случае на кухне была плохая вентиляция, так как не было вытяжки и обои в углу почернели. Мой совет, ищите причину плесени и переклеивайте обои.
У меня плесень на обоях появилась осенью. Сначала просто мыла обои, потом убрала две полосы и обработала стену, благо запасной рулон обоев был. Но плесень прошла только когда с улицы в доме заделали шов, в который затекала вода при дождях.
Спасти обои не получится, пока причина появления плесени не будет устранена. Демонтировав обои примените раствор (их в избытке продают в любом специализированном магазине) обработайте стену и только после этого сможете избавиться от проблемы.
- BellaRussa
Эти покупные растворы не помогают. Да и лучше для начала ликвидировать причину появления плесени, то тесть наладить вентиляцию и отопление. Мне как то давали рецепт от плесени и грибка на стенах. Это обычный магазинный отбеливатель с хлоркой, Его надо разводить с водой, только не помню пропорции.
BellaRussa писал(а):Эти покупные растворы не помогают. Да и лучше для начала ликвидировать причину появления плесени, то тесть наладить вентиляцию и отопление. Мне как то давали рецепт от плесени и грибка на стенах. Это обычный магазинный отбеливатель с хлоркой, Его надо разводить с водой, только не помню пропорции.
Можно просто помыть с доместосом, развести его на глаз до жидкого состояния. Или обработать сначала с любым моющим средством, а потом, после высушивания, протереть медицинским спиртом. Вообще, несмотря на сложившееся мнение, плесень удаляется довольно легко, если удалось устранить причину ее появления.
АннаФ писал(а):BellaRussa писал(а):Эти покупные растворы не помогают. Да и лучше для начала ликвидировать причину появления плесени, то тесть наладить вентиляцию и отопление. Мне как то давали рецепт от плесени и грибка на стенах. Это обычный магазинный отбеливатель с хлоркой, Его надо разводить с водой, только не помню пропорции.
Интересно вы сами хоть раз удаляли плесень? Такие громкие заявления -легко смывается. Да ничего подобного. Нам в кладовке даже штукатурку пришлось снимать, чтобы плесень чёрную убрать.
А насчёт самодельных средств - это бред. Может покупные не все хороши, но мазать хлоркой стены - это уже перебор.
Удаление плесени на стенах довольно трудоёмкий процесс, связанный с финансовыми затратами. Прежде всего, требуется удалить обои со стены, и обработать стену специальной антигрибковой жидкостью. Очень желательно обработать поверхность стены этой жидкостью раза за два-три. Вот почему наиболее оптимально подгадать этот процесс под предстоящий ремонт.
