Как отмыть обои?
- trava
Как отмыть обои?
Недавно заметила на обоях пятно, не липкое, не масляное. Сосем никакое, как будто изнутри вышло. Что это может быть? За стенкой живут наркоманы, если это имеет значение.
Re: Как отмыть обои?
Если на обоях пятно, и Вы точно знаете, что ничего для его появления не делали, значит проблемы со стеной. Вещество, которое находится в стене, постепенно переходит на обои. Можно сначала выяснить, что делается с другой стороны стенки, у Ваших соседей. Можно снять обои, что не желательно, и посмотреть свою стену. Если не решить проблему со стеной, пятно периодически может появляться снова.
- alienasdfv1
trava писал(а):Недавно заметила на обоях пятно, не липкое, не масляное. Сосем никакое, как будто изнутри вышло. Что это может быть? За стенкой живут наркоманы, если это имеет значение.
Однозначно стоит проверить, что со стеной, для этого вам придется снимать обои, возможно у вас плесень на стенах с которой надо бороться, а просто вывести пятна( если они появляются из за стены) у вас не получится, они будут появляться снова.
- Neformal75
При следующем ремонте или если сможете подобрать такие же обои взамен испорченных, обработайте стену жидким стеклом. Через него обычно ничего такого не просачивается.
Если у вас остались остатки обоев, то попробуйте на место с пятном их наклеить. А когда будете клеить новые обои, то внимательно посмотрите на все трещины на стене и заделайте их хотя бы шпаклевкой
- Влад
не стоит заниматься отмаывнием обоев - выглядеть будет давольно не презентабельно, (так как пятно наверняка въелось, и так просто она не сотрется, раз вы обеспокоены таким вопросом) есть хороший вариант, если место, где располагается пятно, не располагает узорами, рисунками и тому подобному, то можно попробовать просто закрасить - самый простой и быстрый способ.
В зависимости от вида Ваших обоев и нужно принимать меры. Если обои бумажные, то что тут поделаешь? Остается вырезать кусок с пятном, закрасить это место масляной краской, а потом, после высыхания краски, заклеить подходящий по узору кусок обоев.
Есть специальные моющие средства для обоев.
Соседи тут точно не при чем, ни какая грязь через кирпичную стену не проникнет. Возможно там, где появилось пятно очень близко арматура, которая начала ржаветь и ржавчина выходит наружу.
Жизнь прекрасна и удивительна!
Неважно какого статуса люди живут за стеной. Пятно можно попробовать почистить очень крутым тестом, у меня когда-то получилось. А еще можно наклеить поверх него декорацию из остатков обоев.
