Обои, приклеенные на советский ПВА - реально ли их снять?
Собираемся весной делать ремонт у бабушки, занялись подготовкой квартиры. Хотели очистить стены под покраску, возникла огромная проблема - обои приклеены намертво, на советский клей ПВА. И отмачивали их, и скребли железным скребком - все равно снимаются очень плохо, на стене остается слой клея. Эти обои вообще возможно отклеить? Может, есть какое-то спец.средство?
Re: Обои, приклеенные на советский ПВА - реально ли их снять
ПВА - водорастворимый клей, поэтому размачивать его следует также водой. Мы размачивали и счищали шпателями. Конечно, стену под покраску после такой процедуры придётся шпаклевать.
Я тоже сталкивалась с такой проблемой. Снимала квартиру, где до этого жила бабушка и обои были приклеены тоже намертво. Тоже еле отодрала, где шпателем, где водой мочила. Но я обои клеила. Но ничего, получилось нормально и не заметно. Вам может тоже обои поклеить, чем красить.
Было дело, отдирала я такие обои на ПВА. Снять их вполне реально, но для этого требуется усердие. Комнату в 16 кв.м. с высотой потолка в 2,5м. в 4 руки отдирали 2 дня. Спец.средства не нашли. Но после 1 стены выработали определенный алгоритм. Сперва надо из пулеверизатора намочить максимально большую площадь обоев, воды не жалейте. Через часок повторить процедуру, Потом берете железный шпатель пошире и и усердно скребете. Если на стене остаются ошметки обоев, то опять их мочите и оставляете на час, затем повторяете процедуру. У меня обои были налеплены прямо на бетон. Если у вас штукатурка, то придется штукатурить заново.
Обои можно отодрать, но на это у вас уйдет очень много воды и сил. Желательно смачивать мокрой тряпкой и делать так, чтобы обои были влажными и не подсыхали.
- Кирилл Сергеевич
Могу вас заверить это настоящее мучение, мы брали сапку и просто шкрябали. А раньше еще и мукой клеили, ну это вообще было не реально здереть.Качество было настоящее на года.
Снять старые обои, приклеенные на клей ПВА, совершенно реально! Причем не составит особого труда этот процесс, если заблаговременно провести подготовку к их удалению. Какую? А просто за несколько часов обои нужно обильно смочить теплой водой, тогда они легко отойдут от стен. А при помощи шпателя можно удалить трудно поддающиеся удалению участки обоев. Так же теплой водой можно смыть и остатки клея.
Снять их реально, но это достаточно трудоемкий процесс. Я на одной стене не смог их снять и наклеил обои сверху. Разницы я не увидел, и держаться уже такие обои 5 лет. Может и вам не мучатся, а наклеить сверху.
kolyavas18 писал(а):Снять старые обои, приклеенные на клей ПВА, совершенно реально! Причем не составит особого труда этот процесс, если заблаговременно провести подготовку к их удалению. Какую? А просто за несколько часов обои нужно обильно смочить теплой водой, тогда они легко отойдут от стен. А при помощи шпателя можно удалить трудно поддающиеся удалению участки обоев. Так же теплой водой можно смыть и остатки клея.
Просто смочить обои и оставить на несколько часов - не вариант. Надо это делать постоянно и усердно сдирать шпателем, советский ПВА достаточно качественный клей и отмыть его будет очень тяжело
Скорее всего вы не пробовали это делать, или обои были приклеены не на ПВА. Я делала все как вы написали, а потом чуть ли не зубами выгрызала старые обои. На одну небольшую комнату, у меня ушло больше недели. И мой совет, если старые обои приклеены хорошо, и нет вздувшихся участков, то проще всего клеить новые обои поверх старых.
