Шелковые обои
Шелковые обои
В одной из комнат в нашем доме обычные простые протирающие бумажные обои, а в остальных шелкография (их можно смело мылить и мыть). Дома топится печка и на этих обоях насела вся чернота сверху, протерла влажной тряпкой, остались некрасивые следы. Вопрос: можно поверх этих обоев клеить шелкографию? Под обоями гипсокартоновые стены.
- Mattel
Re: Шелковые обои
Вы же уже клеили шелковые обои и должны знать, что они очень тонкие по своей структуре - именно поэтому их клеят только на идеально ровную поверхность. Я бы советовала всё же очистить ваши гипсокартоновые стены от старых обоев и как следует просушить - а уже потом клеить красоту - шелковые обои
- korsunalina
Re: Шелковые обои
Обязательно нужно убрать остатки старых обоев, тем более, что вы будете клеить шелкографию, при поклейке такого типа, будут заметны все неровности ваших стен.
Re: Шелковые обои
Поверхность гипсокартона обязательно должна быть зачищена от остатков старых обоев, обязательно смыта вся сажа от горящей печи в Вашем доме. Поверхность должна быть идеально чистой, гладкой и тогда шелковые обои порадуют Вас красотой и качеством.
Re: Шелковые обои
Однозначно нельзя клеить новые обои на старые, особенно если это шелкография. Намочите старые обои любым доступным для Вас способом (тряпка, валик, распылитель), тем самым они легко отстанут от поверхности. Изъяны необходимо заштукатурить и за шпаклевать, после этого обработать стены латексом. Теперь можете приступать к оклейке новых обоев.
- PAVLO
Re: Шелковые обои
А мы как-то экспериментировали - меняли окно в комнате, и пришлось на одной стене менять обои. Чтобы сэкономить, решили по старых, которые оказались испачканными и немного поврежденными по краям, приклеить новые (оставался рулон с прежнего ремонта). Через пару месяцев в некоторых местах образовались воздушные пузыри, да и внешний вид пострадал от такой переделки. Но за шторами не особо заметно, так и "протянули" 4 года - до следующего капитального ремонта. Так что если менять - то все по правилам лучше)).
Re: Шелковые обои
Я бы посоветовал удалить старые обои и привести стены практически в идеально ровное состояние. Шелкография не будет ложиться идеально на неровную поверхность.
Re: Шелковые обои
А не создаст ли это большие проблемы. Если в доме печка и на обои села чернота, на шёлковые обои она осядет ещё быстрее и создаст большие проблемы. Нужно с печкой сначала что-то решить.
Re: Шелковые обои
Благодарю всех за советы и учту их. Хочу сказать комментатору gula11: шелкография хоть отмывается, а простые протираются. Все шелковые обои после покраски потолков мою и они становятся чистыми, что не скажешь про простые обои.
Re: Шелковые обои
Если вопрос только в том, мыть или не мыть, то я бы покупал не раздумывая. Всю жизнь в советское время висели обои непонятно какие по качеству, никому и в голову не приходило вообще их мыть и ничего, жили как-то и с ними. А тут такая красота, как отказаться то.
- шелковые обои.jpg (115.37 КБ) 1853 просмотра
