Плесень на обоях? как убрать?
danie-irina
Сообщение danie-irina » 08 дек 2014, 20:41
Прошлым летом сделали ремонт в квартире, поклеили обои, стены зашпаклевали, и этой осенью у нас на стене, в углу на обоях появилась черная плесень. Вытирали ее тряпкой, но через некоторое время появляется снова, что делать как её убрать. Переклеивать обои не хочется.
talianata
Re: Плесень на обоях? как убрать?
Сообщение talianata » 09 дек 2014, 20:25
danie-irina писал(а):Прошлым летом сделали ремонт в квартире, поклеили обои, стены зашпаклевали, и этой осенью у нас на стене, в углу на обоях появилась черная плесень. Вытирали ее тряпкой, но через некоторое время появляется снова, что делать как её убрать. Переклеивать обои не хочется.
Придется вас расстроить, но плесень убирается вместе с обоями, но сначала нужно выявить причину: сырое помещение, плохая вентиляция и так далее! Участок нужно обработать несколько раз специальной смесью, в строй магазинах купите, потом сверху купорос не помешает. Так же мебель, которая стояла рядом нужно обработать уксусом с водой.
inna
Сообщение inna » 11 дек 2014, 20:42
Обои конечно придется переклеить. И перед оклейкой новых обои, обязательно хорошо обработаете стены анти-грибковыми средствами, их сейчас масса. А потом клейте обои
gula11
Сообщение gula11 » 12 дек 2014, 21:39
К сожалению, обои всё же придётся переклеивать. И ещё придется снять шпаклёвку до кирпича, и уже затем обработать противогрибковыми средствами. Иначе грибок опять появиться.
Сообщение LENOK76 » 15 дек 2014, 20:27
У нас плесень появилась в месте, где располагался шов по дому, так что обои бесполезно переклеивать пока не устраните причину сырости, а то со следующими обоями будет тоже самое. Пока не заделали шов я просто после дождей просушивала обои феном, а после ремонта шва вырезала две полосы обоев и вставила их на место прежних, благо запас был.
Timur
Сообщение Timur » 20 дек 2014, 22:28
К сожалению, плесень - это бич современных квартир с евроремонтом и пластиковыми окнами. Нет хорошей вентиляции, повышенная влажность, конденсат на окнах в холодную погоду - в итоге грибок. У нас аналогичная проблема, два года назад ремонт сделали, наклеили обои, а под ними с одной стороны начали просвечиваться черные пятна, теперь придется все сдирать, переделывать и непонятно насколько станет(((
PavlenkoDarya
Сообщение PavlenkoDarya » 22 дек 2014, 02:47
Здравствуйте! Ни в коем случае нельзя просто затирать грибок, это от него не избавит, а вот проблем со здоровьем может принести немало( Грибок может вызывать аллергические реакции, бронхиты и иные заболевания. Поэтому необходимо удалить весь пораженный слой покрытия стены, и в дальнейшем использовать специальные противогрибковые средства перед поклейкой обоев.
Доминик
Сообщение Доминик » 22 дек 2014, 20:29
Обязательно надо выяснить и устранить причину возникновения грибка. Как правило он появляется в углу с плохой вентиляцией и на стене граничащей с улицей. Надо спланировать перестановку мебели, чтобы угол хорошо проветривался всегда. Если будете шпаклевать стену, то под грунт надо нанести специальную противогрибковую жидкость (она продается в строймаркетах) там написано, что ее надо разводить водой, но я так не делал. Если предполагается поклейка моющих обоев, то при разведении клея водой, добавьте этой жидкости.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 22 дек 2014, 20:41
А все равно придется переклеивать обои. Только сначала вам надо будет после снятия старых обоев хорошо проветрить комнату, после чего обработать стену антисептиком и только потом клеить новые обои
vika110184
Сообщение vika110184 » 22 дек 2014, 20:43
Живу в частном доме, так что проблема плесени мне знакома. Хочу предложить простой, но эффективный способ уничтожения плесени. Срываете обои, на плесень наносите обычную пищевую соду, затем брызгаете уксусом. Увидите как сразу раствор начнёт пузырится и плесень будет исчезать. Протрите губкой. Можете клеить обои.
Вернуться в «Обои и пленки»
