Можно ли почистить жидкие обои?
Yla
Сообщение Yla » 18 ноя 2014, 20:20
После ремонта прошёл всего год, а жидкие обои немного запачкались. Что-то можно сделать? Подскажите, как можно их почистить? Не хотелось бы пока ремонт новый делать.
Aleksey_V
Re: Можно ли почистить жидкие обои?
Сообщение Aleksey_V » 19 ноя 2014, 14:38
Их можно пылесосом чистить. А если вы покрывали их специальным лаком, то вполне можно и влажной тряпкой протереть.
Все будет, но не сразу!
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 20 ноя 2014, 19:09
Я без проблем мою жидкие обои влажной тканью с мыльным раствором. А когда глубоко въелась пыль, могу и щёткой потереть, ничего ужасного с ними не случается.
MarinaBondarenko
Сообщение MarinaBondarenko » 08 дек 2014, 20:24
Надеюсь, вы не покрывали их никакими средствами, типа лаков и прочего? Если нет, то спасти ситуацию можно очень просто. Если загрязнение не сильное, попробуйте удалить его влажной (не мокрой!) тканью. Если все-же сильное, можно сделать так: мочите место загрязнения обильно водой, чтобы обои снова размягчились, аккуратно, при помощи шпателя снимаете загрязненные обои, добавляете побольше воды, перемешиваете, отжимаете и возвращаете обои на место, залепив образовавшуюся "дыру". Шпателем разравниваете, и когда обои высохнут - их цвет и фактура станет ровно такой-же, как и у окружающих.
Dora_Grey
Сообщение Dora_Grey » 18 дек 2014, 20:48
Жидкие обои следует периодически чистить пылесосом, их рельефные поверхности чистим таким же способом, но увеличиваем мощность пылесоса. Если нужно произвести ремонт или реставрацию повреждённого участка, то сначала смачиваем его теплой водой, после этого удаляем повреждённую часть обоев острым ножом, и наносим на это место место новый слой жидких обоев, стараясь выдерживая текстуру и цвет, хотя первое время цвет может немного отличаться.
Timur
Сообщение Timur » 29 дек 2014, 01:26
К сожалению, это слабое место жидких обоев((( Наш ребенок на них пятна оставляет постоянно и никакой пылесос их вывести не может, а если попробовать потереть тряпкой, на обоях остается след в виде пятна-потертости, проверенно на нашем горьком опыте...
Tomasss
Сообщение Tomasss » 30 дек 2014, 20:48
Чистку лучше всего проводить при помощи моющего пылесоса. Если же такие обои покрыть лаком, чтобы было более проще за ними ухаживать, то их свойства как материала что дышит теряются.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 31 дек 2014, 21:43
Жидкие обои можно чистить, но это нужно делать осторожно, иначе останетесь без обоев. Намочите тряпку, но только чтобы она была слегка влажной, и протрите грязное место. Либо можно почистить пылесосом
Сообщение kolyavas18 » 01 янв 2015, 11:28
Загрязнения на жидких обоях легко удаляются при помощи воды с растворенным моющим порошком и микрофибры. Мы используем мягкую поролоновую губку, которую смочив в растворе, слегка отжимаем и загрязнение легко удаляем.
Вернуться в «Обои и пленки»
