Самоклеющаяся пленка под пробковое дерево.
Хотим в прихожей у входа, где обычно оставляем обувь приклеить пленку под пробку. Смотрится она очень натурально и естественно, но смущает ее мягкость, не будут ли от нее отлетать кусочки, если случайно задеть ботинком. Может быть кто-нибудь поделится опытом использования такой пленки, как она ведет себя в последствии, на сколько подвержена механическому воздействию?
Re: Самоклеющаяся пленка под пробковое дерево.
Ее можно использовать в комнатах с высокой влажностью, так как она водонепроницаема, чиститься она довольно просто достаточно воды и моющего средства. что касается повреждений если лупить по ней не будете ничего с ней не случиться.
- matreshka19
В местах стыковки и края пленки будут отходить и некрасиво висеть, а года через два ее придется менять. Но тем не менее, она легко моется и стоит недорого.
merlinka писал(а):Хотим в прихожей у входа, где обычно оставляем обувь приклеить пленку под пробку. Смотрится она очень натурально и естественно, но смущает ее мягкость, не будут ли от нее отлетать кусочки, если случайно задеть ботинком. Может быть кто-нибудь поделится опытом использования такой пленки, как она ведет себя в последствии, на сколько подвержена механическому воздействию?
Из собственного опыта, я вам не советую использовать самоклеющуюся пленку. Так как она не долговечна и ею не возможно скрыть все дефекты. Её так же нельзя использовать повторно.
Не вздумайте использовать пленку. По собственному опыту могу сказать, что через 3-4 месяца ее придется полностью менять. Края будут отклеиваться, от зацепов пленка начнет рваться. Сейчас появились в строительных супермаркетах тонкие пластиковые панели под кирпичную или каменную кладку. Хорошо смотрятся, отлично моются и долговечны.
- Neformal75
Какая бы ни была, а всё-таки это плёнка. То есть в зазоры будет попадать влага и пыль, что способствует её быстрому износу. На съёмной квартире как временную меру можно её применять. А в своей-то лучше что качественное сделать.
просто самоклейку не советую делать. Можно ею обклеять, но потом купить прозрачную силиконовую плёнку и ею обвернуть вашу полку для обуви или то, что у вас там. Закрепить её можно с помощью степлера. Я у себя куском линолеума тонкого сделал. В магазине можно дешево остатки его взять. Степлер в руки - и красота.
- Vovanchik
А если такую плёнку, под корковое дерево накопить в помещении, которое не отапливается? В коридоре не сыро, но отопление в нем отключаем, экономим немного. Будет ли плёнка держаться?
Vovanchik писал(а):А если такую плёнку, под корковое дерево накопить в помещении, которое не отапливается? В коридоре не сыро, но отопление в нем отключаем, экономим немного. Будет ли плёнка держаться?
Скорее всего будет тот же самый эффект: пленка со временем начнет отходить. Причем не столько из-за влаги, а из-за пыли. Продержится пленка не дольше, чем полгода.
Увы, поддержу большинство предыдущих комментаторов, и попытаюсь вас от "самоклейки" отговорить. При холоде будет отлипать от стены, тоже будет и при жаре, так что подумайте несколько раз перед покупкой такой пленки. Возможно надо искать другие способы приклеивания.
